Текущее время: Пт, фев 13 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Однократность предоставления скидки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 11:02
Доброго всем времени суток! подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы система давала сделать скидку в сбытовом заказе только 1 раз. У меня настроен лимит скидки в зависимости от группы сбыта и группы материалов. Но при этом система дает вводить этот максимум неограниченное количество раз:(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 11:24
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Проще, мне кажется, бизнес-процесс перестроить: давать по мозгам тому уроду, который больше одного раза одну и ту же скидку введет. Поскольку ограничить количество одинаковых условий в заказе, думаю, не получится.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 11:30
Неужели нельзя настроить систему нормально???? очень странно...тогда нужно вообще САП не ставить. Пусть все считают на счетах, а кто будет плохо считать - давать по мозгам.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 11:45
Вс, сен 05 2004, 12:11
Однократную скидку настроить можно, системы под рукой нет, смотрите HELP и 620-й курс.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 11:48
Сб, апр 23 2005, 13:16
Установите в условие
Ввод вручную: D - обработка вручную не возможна
Пропишите коректные последовательности доступа на условие
Создайте записи условий для каждой из последовательностей доступа
PS Дайте по рогам пользователям :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 11:58
Администратор
Администратор
Система тут не причем. Система гибкая, но она не поддерживает идиотизм в принципе. Конечно, ее можно сломать, некоторые объединяют MIGO с MIRO, чтобы было "как в 1С". Это можно делать, безусловно, но тогда проще поставить 1С. Бизнес должен быть готов к внедрению любой ERP-системы, и руководство должно принимать необходимые меры. Если оно этого не делает, и бизнес не готов, а вместо этого за счет проекта проблемы самоидентификации решает ИТ-менеджер или финансовый директор, такие проекты надо выкидывать на помойку.
Очень извиняюсь за флейм.
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:17
Так мне как раз нужно, чтобы размер скидки добавлялся вручную! она может предоставляться в заданных рамках...нет фиксированной скидки...типа менеджер 1 может давать максимум 25% скидку (но может дать и 5, и 10% и т.п.), а менеджер 2 может давать максимум 15%.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 13:19
Admin, система не такая тупая. Ответ на мой вопрос - в настройке исключений условий:)
все равно всем спасибо:)
