Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:09
 Заголовок сообщения: Настройка фактуры для проводки с кодом ОГК
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 19:10
Подскажите, пожалуйста, как настроить фактуру чтобы делалась проводка с кодом ОГК.
Например Требование Авансового Платежа делается с кодом "F". А при выравнивании этого требования делается проводка с кодом ОГК "А"
Я хочу настроить фактуру так, чтобы делалась проводка с моим кодом ОГК (например, "#"). Но что-то не могу найти где это делается.
Ручками проводку такую сделать могу, а вот фактуру настроить не получается.
Последний раз редактировалось vovanblk Вт, янв 10 2006, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Настройка фактуры  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 12:15
Пн, ноя 14 2005, 16:27
А для чего это надо? Если просто перенести долг на другого дебитора и фактура уже создана, то можно через транзакцию FI: F30 со ссылкой на созданный документ фактруры.
