Текущее время: Чт, янв 01 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Консигнация
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 12:50
Кто-нибудь использует стандартную функциональность "Консигнация"? Как получить проводки по 45 счету при передаче консигнанту? Если не использовать 45 счет, то как формировать баланс?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 23:46
Вс, сен 05 2004, 12:11
Количественно оценить товары у консигнанта можно, по стоимости - - в стандарте - нет. Можно наабапить проводку на 45 счет при кажом отпуске материала по заказу KB, но надо про сторно не забыть. Также можно глянуть функциональность запаса под заказ клиента, но и там, по-моему, 45-й счет отдельно не выделить. Нету в САПе нормального 45-го счета, не знают они что это такое :-)
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 09:47
А кто-нибудь еще может подсказать, как по заказу консигнации (КВ) делать исходящую поставку не из свободно используемого запаса, а из особого запаса клиента?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:41
Пт, июн 17 2005, 08:36
Смысл не понятен.
Товар переданный консигнанту является вашей собственностью. (Зачем 45-й счет?).
У нас по стандарту: КВ -> в запас клиента, КЕ -> 45-й счет ->ППП -> Фактура.
Работает нормально и бухгалтерия довольна.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:58
Сб, апр 23 2005, 13:16
Интересненько, проведите кратенько ликбез что именно делает система по шагам, плиззз...
Я так понимаю консигнация это продажа по комиссии?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 14:23
Пн, июн 27 2005, 19:55
Я думаю, для этого необходимо в настройке типа позиции указать код особого запаса 'E'
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
 Заголовок сообщения: фокусы с 45-м
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 14:58
Сабж в стандарте реализуется через функциональность реализация выручки в контировках
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 15:50
Ср, апр 20 2005, 10:29
Ты неправ. В рамках одного объекта оценки (завода или вида оценки к партии) для запаса типа 'E' можно назначить свой класс оценки, а следовательно, другой счёт, например, 45-й.
А чтобы всё делалось действительно красиво, надо не запас типа 'E', а внедрять функциональность TSW. Только этот модуль в России пока ещё никто не купил... :(
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 07:25
Пт, янв 27 2006, 11:16
Я так понял, что требуется на 45 счет учитывать товары, переданные на комиссию?
Если так, то самый простой вариант:
Завод "Товары переданные на комиссию" - настроить оценку для этого завода на 45 счет.
Товар принимается на этот завод под заказ клиента, т.о. есть аналитика и по комиссионеру и проводки на 45 счете.
Единственный минус - вручную проводки переноса 45/41 под заказ клиента тяжело делать. Мы автоматизировали этот процесс.
