Текущее время: Сб, сен 26 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Условие KF00 не хочет работать!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 06:08
Ситуация такая: в схему калькуляции включено условие KF00 (фрахт), но оно не рассчитывается. В заказе идем на вкладку “Условия”, в столбце “Сумма” для условия KF00 подтягивается значение из записи условия, но в столбце “Стоимость условия” стоит ноль. Причем инкотермс из записи дебитора подтягивается как положено (с завода) и сама запись условия создана для этого инкотермса, однако результат – ноль. Пробовал менять инкотермс в основной записи дебитора и создаватл для него записи условия, но ничего не получается. Может кто-нибудь знает в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 10:44
Пт, мар 04 2005, 17:20
Нужно поставить галку "Стоимость" в виде условия
В виде условия KF00 эта галка не проставлена - может в этом есть глубокий смысл - не знаю фрахт не делал, но технически дело именно в отсутствии этой галки.
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 11:20
Вт, ноя 01 2005, 13:15
KF00 должен считаться исходя из веса позиции. Проверьте вес.
