Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочный счет-фактура (№245-ФЗ от 19.07.2011г.)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 15:10
Пн, сен 19 2011, 13:29
ElenYrebyata написал(а):
Печатаю корректировочную сф по дебетовому авизо на увеличение количества в сбыте и почем-то в выходном документе в колонке "Кол-во после изменения" подтягивается дельта количества, а не старое+дельта?
В программе печати используется следующая логика: Если предыдущий документ возврат или поставка, то количество пересчитывается, если нет, то количество берется из фактуры. В Вашем случае, думаю цепочка документов должна выглядеть так:
Исходная фактура - > Заказ на поставку - > Поставка - > Фактура
А разве нельзя при увеличении количества поставку отдельно оформить, как обычную?
wdmaster, посмотрите программу печати, где то на 748 строке проверяется предыдущий тип документа. Там проверяется только H (возврат) и J (поставка), скорее всего у Вас T (поставка к заказу).
Alena, а у Вас тип предыдущего документа H ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 15:31
Pokusannoe_Zubilo написал:
подскажите пожалуйста как правильнее сделать цепочку, в случае если по одной позиции
1) сначала изменилось кол-во
2) через некоторое время (например пару дней) изменилась цена. ... Будут интерестны любые комментарии по этому поводу
В качестве комментария :)
Следует уточнить у бухгалтеров и налоговой какие цыфры они хотят видеть в документах, потом уже выстраивать схемы. В идеальном случае корректировка одна, если же 2 и более.. то возникают следующие вопросы:
Например: продали 10 шт по 10 р. итого 100 р.
- потом изменилось количество (вернули 2 шт.)
- через неделю уменьшили стоимость оставшихся 8 шт. на 3 р.
соответственно напрашивается:
- либо печать 2-х корректировок:
1 на -2 шт. и - 20 р. (к уменьшению 20р)
2. на оставшиеся 8 цена 7 р. (к уменьшению 24р.)
НО! по правилам 2 документ так же должен ссылаться на изначальную фактуру (как и 1). и тут возникает два варианта:
менять цену для всего количества (10 шт.) тогда к уменьшению 30 р.
менять цену для 8 шт., тогда к уменьшению 10*10 - 8*7 = 44 р.
- либо сторнирование предыдущих корректировок м выставление новой, но одной (а если например расхождения по количеству и цене выявлены в разных периодах?).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 17:17
Чт, мар 22 2007, 14:40
для ответа на предыдущее сообщение не нужно цитировать все сообщение целиком. используйте кнопку "Ответить" а не "Цитата"
Бухгалтерия говорит, что надо печатать две КСФ. (что логично).
и во второй КСФ цена меняется для всего кол-ва т.е было 10 шт. по 10 руб. а стало 8 шт. по 7 руб. и в этой КСФ в заголовке пишется что КФС с учетом корректировки N1 (порядковый номер корректировки) и это значит что предыдущая корректировка не должна учитываться. (другими словами она должна сторнироваться текущим преодом как у нас так и у клиента). Налоговик заявляет что это верно с точки зрения новых требований.
т.е. раньше у меня был возврат по стоку и к нему кредитование RE (деньги). теперь кредитование RE я сторнирую и ввожку RK. но мне надо оставить LR с движением возврата. а при таком расскладе LR будет висет открытой (без инвойсинга).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 17:21
можно даже упростить задачу, одновременно меняется и цена и кол-во.,
вернуть кол-во я могу через возврат (заказ) RE-> (поставка) LR
откорректировать стоимость можно только через RK, а это другая ветка цепочки ни как не связана с LR.
т.е. LR у меня по любому будет висеть открытым.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 24 2011, 12:34
Пн, дек 19 2011, 13:11
При ответе на сообщение не нужно цитировать все сообщение целиком, да еще со вложенными цитатами. достаточно оставить только основную мысль или не цитировать вовсе
На самом деле я делала неправильно - брала запрос дебетования L2 (вид док-та "L") и пыталась сделать по нему увеличение кол-ва, это неверно.
Чтобы увеличить кол-во, нужно новый делать заказ на продажу (для материалов) со ссылкой на старую счет-фактуру, далее делать по нему всю стандартную цепочку (Поставка-ОМ-СФ) и новую СФ печатать, как корректировочную. Тогда на печать выходит всё верно.
Ещё по предыдущему воп-су, который я задавала (что делать, если кредитор нам выставил корректировочную сф с увеличенным количеством, но старой суммой (в MM)?). Делается такая цепочка:
Певоначальные данные: Заказ на поставку->Поступление материала->Счёт-фактура.
Добавление кол-ва:
1) изменяем в заказе на поставку кол-во (прибавляем нужное)
2) делаем допоставку (опять делаем поступление по заказу)
3) фактурируем заказ (снова фактурируем)
4) делаем дополнительное кредитование по заказу на сумму новой счет-фактуры.
С уважением,Елена)
 Заголовок сообщения: Корректировочный счет-фактура (№245-ФЗ от 19.07.2011г.)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 24 2011, 12:41
Ещё подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался.
Хочу создать корректировочную сф по 2-м позициям в сбыте (я так поняла, читая форум,что по каждой позиции корр.сф печатается отдельно).
Создаю сначала корректировку к 1 позиции, печатаю её. На печать выходит только одна позиция.
Но, я так понимаю, корректировочная сф должна содержать как сведения, отраженные в первоначальной сф, так и сведения с учётом изменений.
То есть должны быть 2 позиции, одна - старая, не измененная, и вторая - с корректировкой.
Подскажите, как правильно?
С уважением, Елена)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 08:21
Пт, дек 10 2004, 13:45
Korvax написал:
Прошу прощения, Korvax, я не увидела воврем ваш вопрос.
Да,конечно, в этом случае H.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 08:49
Alena, спасибо за ответ. :)
Из письма ФНС выходит что только позиции, в отношении которых осуществляется изменение цены и (или) уточнение количества.
Хотя опять же, вопрос лучше уточнить у бухгалтерии. :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 09:09
По каждой позиции отдельно печатается только в случае разных исправлении (например по одной позиции увеличение, по другой уменьшение цены).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 13:53
Коллеги, неужели ни у кого одновременно не меняется и цена и кол-во по одной позиции?? как вы выходите (собираетесь выходить) из этой ситуации ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 22:45
Пт, ноя 25 2011, 11:38
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, деллетанту как заполнять ракурс J_3RFV_CORR_INV? До методологов не добраться, а срочно нужно потестить. Очень буду благодарна, если подскажете где это можно посмотреть в системе
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2011, 06:16
ракурс ведется через тр. SM30
СообщениеДобавлено: Пн, янв 02 2012, 22:08
Спасибо ,я знаю как ведется ракурс :)
Меня очень интересует наполнение этого ракурса и существует ли возможность посмотреть это в системе, например, через SPRO?
Спасибо огромное заранее... очень нужно, очень
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 17:50
Ср, фев 10 2010, 18:37
Коллеги, доброго времени суток!
Вопрос такой возник: корректировочный счет-фактура получается из запроса дебетования\кредитования, а кто-нибудь выводит на печать сам запрос дебетования\кредитования? он вообще у кого-нибудь как-то используется? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 09:42
Чт, авг 26 2010, 15:36
Я так понимаю вы имеете ввиду про печать фактуры? Если да, то у нас все печатается и при проводки кредитование и при дебетование. Если интересно, могу рассказать, какие настройки были реализованы
