Текущее время: Вт, авг 18 2026, 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 08:07
Ср, ноя 29 2006, 19:34
LKU написал:
в правом-верхнем углу таблички с позициями заказа есть кнопка в виде книжки. Жмем ее, потом "администратор", потом "активировать"
Делаю так: "Книжечка" - Администратор - убираю галки "Невидим" с полей которые хочу сделать видимыми.
Жму "Активировать".
Поля не появляются, когда опять захожу в Администратор, галки стоят будто я их не менял.
В качестве Актуальной и Стандартной настроек стоит "Осн.настройка"
Как показать скрытые поля? :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:05
Пн, июн 27 2005, 19:55
Жму "Активировать".
Тогда уберите галочку «Использовать как станд. настройку»
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:18
esp написал:
Не помогает... Может некоторые поля иногда нельзя сделать видимыми?
Я пытаюсь сделать видимыми поля (например ОбъемПотребн) в транзакции IW61 (создание исторических заказов ТОРО). Пардон что пишу в SD, но нужную тему нашел только здесь.
 Заголовок сообщения: Re: Порядок полей SD заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 10:19
Да, бывает поля прямо в коде скрываются. Можно провести эксперимент – скрыть другое поле (на время, например отпущенное количество) и если оно исчезло, значит с этим форматом всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 11:11
esp написал:
Видимо так и есть. С отпущенным количеством работает.
Получается система следит чтобы галочки "Невидимое" с некоторых полей снять было нельзя. Точнее восстанавливает их обратно.
