Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:02
Вт, окт 19 2004, 10:13
NO NAME написал(а):
dimona написал(а):
Если других вариантов нет, попробовать в брейкпоинте посмотреть что там творится в структуре связи.
мммм...к сожалению ничего не вышло:((...не подскажешь, что ты имел в виду, про какую структуру связи?
Структура связи выбора счета. Перед тем как "выбрать" счет (или цену, или выходной документ - неважно что, все что работает по технике условий), заполняется структура (отдельно для заголовка и для позиции документа) с данными документа, на основании которой начинают работать последовательности доступа, виды условий и т. д.
В общем это "выжимка" из данных документа, так как выбор счета, прайсинг ... работает не на основании VBAK/VBAP напрямую, а через структуры связи, которые в свою очередь заполняются из VBAK/VBAP.
Подробнее здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16434
 Заголовок сообщения: Ну в обшем вот и ответ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 17:58
Ср, сен 29 2004, 16:27
Короче говоря - решилась проблема.
Резюме в общем вот такое:
У меня было два доступа.в настройках( в настроечном манданте) все заполнено и настроено как надо. В тестовом манд-те, система ругалась на то, что нет счета. перерыл все вдоль и поперек.В настроеч. манд-те сравнивал с другими рынками сбыта - все ок. все также. в чем же беда? оказалось, некто, в тестовом манданте минуя настройку, для одного из доступов для своей Сб.орг. дописал две строчки с необходимыми счетами. для моей Сб.орг ессно этого не было. я настроил в develop= манд - Пронес до теста - и о счастье . есссно все заработало.. вот такая фигня на палочке случается..
всем большое спасибо кто мне помогал и участвовал:)
With the best regards
