Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 12:07
Вт, ноя 02 2004, 10:06
А поподробнее про товары в пути можно. А то у нас это пока никак не отражается, даже не знаю откуда копать, но хотят сделать
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 12:37
По умолчанию по России права собственности переходят при отгрузке с завода если в договоре другого не написали.
При отгрузке на экспорт права собственности могут перейти где угодно - на пограничном узле учета, при прибытии в порт, при погрузке на судно и т.д.
Надо 2 операции по бухгалтерии провести:
1. При отгрузке отпуск материала со склада на запас в пути.
2. При получении документа подтверждающего переход прав собственности провести отпуск материала с запаса в пути.
Для ведения запаса в пути при отгрузке саповцы при мне 2 раза рекомендовали использовать отдельный завод. Может можно обойтись складом или партией, но завод мне больше нравиться
Так как в сбыте в поставке делается только одна операция то выбирай из двух какая больше нравится.
1. Сначала материал кидается любым способом на завод "запас в пути" а потом возникает тема этой ветки.
2. Делается решение когда к поставке при ОМ сразу делается перемещение материала на завод "запас в пути" (немножко ломается зетовский вид движения + работа в экзите). А при получении документов подтверждающих переход прав собственности делается ОМ с завода "запас в пути", мне нравиться в ММ настроить еще один вид движения (Возможно + оболочка чтобы какие-нть ссылки прописать).
О как!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 12:47
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Можно, конечно, извратиться и придумать, например, такую схему:
1) Материал отпускается в консигнационный запас клиента на завод, где 45-й счет. Поскольку материал в этом случае наш, достигается необходимая проводка.
2) Пока товар едет, он лежит в этом запасе.
3) Когда он доехал до места, делается продажа клиенту материала из консигнационного запаса.
Тем самым:
а) достигается нужная схема проводок;
б) запас в пути делится по клиентам.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2004, 16:28
Пт, сен 17 2004, 14:40
Правильно, уважаемый Админ!
До такого варианта мы тоже докатились... Правда, с подсказки... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 13:54
Вобще то при проводке в консигнационный запас бухгалтерского документа не возникает.... Если конечно систему не ломать, а если ломать, то тогда в самом деле на любителя, кому как больше нравиться :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 15:09
Кстати, а при позаказном производстве разве это сработает без громоздких разработок - ведь не будет перемещения запаса ПОД ЗАКАЗ клиента, с которого пойдет отгрузка? :roll:
 Заголовок сообщения: SAP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2005, 15:55
В SAP давно есть типовое решение - которое начиналось вот с таких гадалок только лет пять назад.
Regards.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 10:55
Н-дя, спасибо за ответ! :wink:
Будем искать! :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 13:39
Я наверно немного поздно спрашиваю :) , но хочу спросить SAP: что подразумевается под "стандартным решением"? Имеется в виду схема (с отдельным заводом), которая была описана?
