Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Продажа между БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 09:31
Чт, дек 18 2008, 14:54
проверьте следующее:
Прописать номер кредитора,
соответствующего заводу-поставщику,
в сбытовые данные основной записи клиента, соответствующего заводу-получателю (поле Счет у дебитора KNVV-EIKTO). Если номер содержит меньше 10 цифр, добавить ведущие нули.
Тоже самое сделать для завода принимающего.
ещё тут:
Настройка→сбыт→Фактурирование→Внутренний перерасчет→Автоматическая проводка по кредиту через SAP-EDI→Присвоение кредитора (WEDI).
Ввести соответствие логического адреса отправителя логическому адресу получателя. Логический адрес отправителя из 14 знаков складывается из отпускающей балансовой единицы (4 знака) и номера клиента (10 знаков с ведущими нулями если необходимо). В качестве цели→балансовая единица-получатель и поставщик.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 09:50
Вт, сен 05 2006, 21:21
Настроил в системе все как описано в данной теме. Процесс создания сбытового заказа по заказу на поставку работает.
А как быть с процессом изменения заказа на поставку?
Сейчас если производить изменения в заказе, создается новый документ сбыта а старый не обновляется.
Еще я так понял связь Заказ на поставку - сбытовой заказ можно просмотреть только по позиции сбытового заказа на закладке "Данные заказа на поставку".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 09:55
SNEG написал:
в заказе на поставку закупочном по позиции на закладке История Заказа на Поставку
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 10:30
Нет такой закладки в заказе.
А ее нет, потому что нет истории((
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 10:41
SNEG написал:
история появляется когда по заказу делают сбытовую поставку
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 11:42
Вы наверно путаете этот процесс с процессом перемещения материалов между БЕ с использованием заказа на перемещение.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 16 2009, 10:23
SNEG написал:
нет.
цепочка выглядит так:
закупочный контракт- заказ на поставку - сбытовая поставка - сбытовая фактура - входящая фактура в принимающей БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 13:20
Alexammm,
возможно вы и правы - я просто не совсем такую цепочку документов тестирую.
В начале темы стоял вопрос как создать по закупочному заказу сбытовой заказ (а не исх. поставку) и далее с ним работать.
Так вот я и не могу стандартом добиться чтобы в истории заказа на поставку был виден созданный через IDOC сбытовой заказ.
Alexammm,
еще к вам маленький вопрос, через какую транзакцию вы создавали по ЗнП исходящую поставку? через VL10b? если да, то тогда получается нужно чтобы в позициях ЗнП появилась закладка "данные отгрузки"....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:34
SNEG написал:
Делаем поставки через VL10B - Подлежащие отгрузке заказы на пост.
Такой закладки в строке нет, есть "Отгрузка"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 16:01
Настроил процесс автоматического изменения сбытового заказа.
Нужно было добавить в WE20 для кредитора выходной параметр с типом документа ORDCHG и для логической системы прописать входной параметр (тип документа ORDCHG, код операции ORDC).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 16:12
SNEG написал:
Поздравляю,
у нас используется тип INVOIC ваиант ММ для создания входящей фактуры.
код операции INVL
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 18:09
Вт, апр 24 2007, 15:56
Подниму тему.
Вопрос у меня следующий - какие плюсы/минусы варианта продажи между БЕ со сбытовым заказом?
После создания этого заказа в БЕ2 процесс продажи (отпуска материалов в частности) как-то интегрируется с процессом закупки в БЕ1, аналогично варианту без сбытовых документов?
Как я понял из курсов, такой процесс предназначен в первую очередь для БЕ, работающих в разных ERP системах. Если обе БЕ находятся в одной системе - то нужно использовать вариант с обычным перемещением.
Что скажете, уважаемые??
P.S. to LKU
LKU написал:
Такой процесс помнится описан в курсе "общие процессы ММ и SD"
...не нашел там такого (искал вроде добросовестно) :|. Так все-таки в каком именно курсе, не вспомните?
И еще вот тут Вы пишете
LKU написал:
Если продажа между БЕ и закупочный заказ создается из IDOC
Опечатка, или Вы все же имели ввиду аналогичный процесс, но когда создается не сбытовой, а закупочный заказ? В приницпе, это возможно, но деталей применения именно для продаж между БЕ не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 18:56
Вт, май 17 2005, 13:35
troy, мне кажется, если система одна, лучше использовать заказ на перемещение, чем отдельно сбытовой и закупочный заказ. Во-первых получаем в системе на один документ меньше, во второых потом будет проще писать отчет для сверки внутригрупповых оборотов.
Курс я имел в виду "lo925_Общие процессы SD и MM "
Да, скорее всего опечатка - сбытовой заказ создается по закупочному, а не наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 19:52
Смотрел и LO925, и новый SCM680 - нет там про создание сбытовых заказов из закупочных... :(
...так все-таки насчет того, как этот заказ дальше обрабатывается.
Что за поставка к нему создается, и как поступление делается?
Ведь если есть сбытовой заказ, то VL10B идет лесом...
Интеграции дальше никакой нет чтоли, просто два потока документов в MM и SD?
P.S.
Вариант с перемещением мне более симпатичен, но есть два НО.
1) Куда лепить пресловутый DMS контракт в продающей БЕ? :lol:
2) Как указать CO-контировки в поставке?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 10:12
Пт, сен 17 2004, 14:40
Коллеги, удачно настраивающие сабж, а никто не подскажет - откуда в поставке берется инкотермс? ОЗД прошу не предлагать :(
