Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 14:28
А совпадают ли группы контировки (материала и дебитора) в тех фактурах, которые успешно деблокируются с группами контировки в проблемных фактурах?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 14:34
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем большое спасибо в обсуждении проблемы. Вчера один из наших абапперов взялся за эту проблему и сегодня проблема выяснилась. Если вкратце, то недавно другой настройщик ввел у нас некоторые элементы кредитного менджмента. При деблокировании фактуры система пытается перевести стоимость фактуры в валюту службы контроля кредитования. Однако у нас по умолчанию не заполняется тип курса (VBRK-KURST) при создании фактуры. Соответственно возникает ошибка.
Теперь буду общаться с настройщиком, который ввел это дело.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 13:02
Уважаемый коллега, предлагаю попробовать транзакцию VFX3, а в ней после получения списка фактур попытаться деблокировать эту фактуру, после чего необходимо воспользоваться кнопкой УКАЗАНИЯ или Shift+F5, интересно узнать, что она скажет...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 10:17
Чт, авг 26 2004, 09:14
Поднимем тему опять... та же ерунда возникла.
Проблема собственно такая - создали ещё одну схему калькуляции. В ней расчёт ведётся от цен с НДС (в первой схеме калькуляции расчёт ведётся от цен без НДС).
После этого перестали выставляться счета фактуры даже при работе с первой схемой калькуляции. Причём таже проблема что и у кого-то здесь - если отсторнировать ранни счета фактуры, а потом создать их заново - всё нормально, а вот с новыми трабл :(
если воспользоваться VFX3 она выдаёт следущее
Журнал ошибок
4 0002100068 000000 Документ 0002100068 сохранен (документ бухучета не создан)
5 0002100068 000000 Ошибка при выборе счета: таблица T030K, код OPZ MWS .
5 ТехничДанные
ТехнДанные/Подробн
Мандант
Номер группы
Номер документа сбыта 0002100068
Номер позиции документа сбыта 000000
Номер партии поставки 0709
Счетчик в управляющих таблицах 00
Идентификатор сообщения FF
Номер системного сообщения 709
Вид сообщения E
Переменная сообщения 01 T030K
Переменная сообщения 02 OPZ
Переменная сообщения 03 MWS
Переменная сообщения 04
Вид группы
Не подскажите где рыть?? :(
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 12:42
а номера строк НДС в обоих схемах одни и те же?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 12:59
нет - разные
короче я как-то это победил, а как - не скажу.. хоть убейте... и не потому что партизан, а потому что метод научного тыка :)
на самом деле использовалась вторая схема калькуляции, которая настраивается в настроечном манданте (каламбур блин), а виды условий настраиваются в тестовом манданте - из-за этого был глюк - сроки действия условий не совпадали с датой оформления документов...
но это я так думаю.. а шо на самом деле было - ХЗ :)
