Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:21
Ср, авг 02 2006, 10:30
Спасибо. сейчас дождусь полномочий и начну корячить :)
FDC-MOSCOW- All night games
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:07
Создал свои таблицы, добавил в последовательность доступа MWST, создал запись условия в VK11.
Но при создании заказа пишет, что Ошибка в расчете цен: нет обязательного условия MW01.
Почему? настройки посмотрел, все на месте вроде.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:36
Сб, апр 23 2005, 13:16
В позиции в закладке условия кнопка "Анализ" в ней можно увидеть почему то или иное условие не сработало.
В связи с тем что что у Вас видимо не русская БЕ рекомендую грохнуть предпосылку напротив своей таблицы в последовательности доступа.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 13:21
Спасибо. теперь подтягивается условие но не подтягивается и не расчитывается 18%. А откуда тянется процентная ставка? из кода налога, или же еще гдето прописываться должна?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 13:27
Из финансов, недавно LKU об этом писал
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 18:34
Спасибо огромное за помощь. Вроде все работает. Только не знаю откуда подтягивается вид условия MWR1 (в схеме калькуляции могу удалить эту строку а все равно подтягивается в заказ, хотя ничего и не считает).
И как можно сделать, чтоб было 2 варианта.
1. Чтоб можно было делать накручиваемый НДС. Т.е допустим есть 5 шт по 5000р
Сумма 29500, ндс 4500 (он включен в сумму)
2. Чтобы Сумма была 25000, ндс 4500 и должен складываться с суммой
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 08:39
Пт, авг 20 2004, 07:19
Для этого нужны разные схемы калькуляции.
Хотя при желании можно наворотить схему, которая бы работала универсально, но лучше этого не делать.
Сабир.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка НДС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 13:50
Вт, мар 06 2007, 18:34
Для ECC 5 похоже подойдёт нота 910432
