Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 14:25
Чт, янв 20 2005, 08:34
Jelena написала:
После просмотра нескольких нот и прочая, у меня создалось впечатление, что все ATP user exits срабатывают не в CO09, а только при создании документов (заказа, например, или поставки). :?
ФМ EXIT_SAPLATPC_001 (Processing Requirements Table Before Calling Actual Check) и EXIT_SAPLATPC_002 (Processing Results of Actual Check) расширения ATP00001 вызываеются в ФМ availability_check_controller (пакет ATPG).
Но сам этот ФМ вызывается из разных мест (пакет ME, MB, VA, VZ, ...), но только не из программ своего же пакета ATPG :(
 Заголовок сообщения: Re: user-exitы для проверки доступности
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 19:00
Вт, апр 08 2008, 10:42
Уважаемые! Удалось ли кому=нибудь использовать второй экзит с целью повлиять на подтвержденное количество? Он изменяет значения P_ATPCSX, затем в последующий FM ATP_EXPLANATION, выводящем результаты ATP на экран, эти значения подаются в структуре L_ATPCSX_R3:
    CALL FUNCTION 'ATP_EXPLANATION'
           TABLES
                ATPCSX            = L_ATPCSX_R3
В итоге на экран выводятся значения структуры RV03V, в которую копируется ATPCSX. Но - в ходе выполнения FM значения ATPCSX неоднократно обновляются на исходные и перед последним присвоением ATPCSX -> RV03V содержат именно результаты исходной провреки ATP.
Как побороть / куда копать подскажите pls
