Текущее время: Пн, сен 07 2026, 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 12:49
Пн, июн 05 2006, 13:33
ОЗМ - основная запись материала, тр. MM02, ракурс "СбытОрганиз 2".
ОЗД - основная запись дебитора, тр. VD02 ракурс "Продажа".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:23
Чт, окт 23 2008, 14:07
Изменила ОЗМ и ОЗД, все равно не появляется сумма откр позиций по заказу. Иногда приходит сообщение "Обновление прервано". Может, обновление не так настроено?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:46
Может быть...
SPRO -> Общая логистика -> Информационная система логистики -> Хранилище данных -> Обновление -> Активация обновления -> Сбыт
Для S066 установить "асинхронное обновление 2".
После изменения ОЗМ и ОЗД надо бы выполнить отчет RVKRED77.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 16:41
все равно не отображаются открытые позиции по заказу, поставке, фактуре... не пойму в чем дело. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 17:15
талицы S066 и S067 пусты. По идее, в них должна храниться информация об открытых заказах, поставках... :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 08:22
В схеме калькуляции в поле "Промежуточная сумма" для итоговой суммы должно стоять "A" - кредитная цена.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 20:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
Fantom написал(а):
Проверить установку статистической группы материала в ОЗМ и статистической группы клиента в ОЗД.
Подскажите где это настраивается.
S066 и S067 относятся к Sales Info System (SIS) / Logistics Info System (LIS), смотрите конфигурацию в соответствующем разделе в SPRO.
Если инфо-структурa не обновляется, причин может быть множество. Посмотрите OMO1, включенo ли вообще update. Проверьте поле STAFO в таблицах типа VBAP/LIPK - по этому полю SAP решает, как и какие инфо-структуры обновлять. Обновляются ли другие структуры? Посмотрите ноту 425523.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:14
В тр OMO1 для S066 стоит Асинхронное обновление 2.
В таблице VBAP поле STAFO не заполняется.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 19:20
Ну так поэтому у вас и не обновляется ничего! Поле STAFO заполняется в момент создания документа, на основании конфигурации и полей в ОЗМ/ОЗД. Если вы эти поля изменили после того, как документы уже были созданы, то это никак не повлияет на сами документы. Они уже созданы, поезд ушел как бы. По счастью, в SAP такую ситуацию предусмотрели и поэтому есть соответствующие транзакции чтобы обновить это поле и заполнить структуры: OLI7, OLI8, OLI9.
При запуске обязательно должны быть помечены checkboxes Redetermine update group и Update documents. Запускать надо в строгой последовательности - сначала заказы, потом поставки, потом billing, дожидаясь каждый раз полного окончания процесса. Если данных много, можно запустить в бэкграунде на выходных или ночью.
Ну и тем, что у вас прерывается обновление, я бы тоже обеспокоилась. Посмотрите в SM13, в чем причины.
P.S. На досуге рекомендую перечесть вот этот документ:
http://rapidshare.com/files/22365652/Ho ... ctures.doc
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 15:08
Данные в таблицах s066 s067 обновляются, но только по цене материала. т.е. в s066 пропишется только сумма = цене материала, а не цена * количество.
:x
Подскажите,<я не знать русский языка>, чего не хватает в настройках:
1. в тр VOV8 для необх. видов заказов поставила галку: «СчитывИнфоЗап»
2. в тр OVA7 для типа позиции активирована функция кредитного менеджмента
3. Присвоена статичтич. группа видам торговых документов – тр OVRH
4. Присвоена стат. группа видам позиций торг документов – тр OVRI
5. установлены статистич. группа материала в ОЗМ и статис. группа клиента в ОЗД.
Не пойму что не настроено?! :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 15:34
В схеме калькуляции какое условие настроено для передачи в кредитный менеджмент? (См. мой предыдущий пост)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 17:11
Не то условие было настроено. Уже разобрались.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 17:12
Подскажите как сделать, чтобы фиксировалось платежное поведение (в основной записи дебитора стоит галка "Запись платежного поведения") :?: :!:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:04
Ср, ноя 19 2008, 10:58
Добрый день, коллеги!
Есть вопрос относительно настроек кредитного менеджмента для заказов на пополнение консигнационного запаса клиента.
Стандартный процес:
1.1. Заказ на пополнение консигнационного запаса
1.2. Исходящая поставка
1.3 ОМ к исходящей поставке (бух.документов не создается)
2.1. Заказ на продажу из консигнации (со ссылкой на 1.1.)
2.2. = 1.2
2.3. = 1.3 (бух.документ создается, запас списывается)
2.4. Фактура со ссылкой на 2.2., создается бухгалтерский документ.
Проверка лимитов кредитования происходит на этапе 2.1 стандартно.
Согласно ноты 492831 (Consignment and credit management) кредитная проверка пополнения консигнационного запаса стандартом не поддерживается.
Схема проверки должна выглядеть таким образом:
а) при 1.1. увеличивается открытая стоимость заказа (в стандарте не происходит);
б) при 1.2 уменьшается откр. стоимость заказа, увеличивается открытая стоимость поставки;
в) при 1.3. ничего не происходит;
г) при 2.1. уменьшается откр. стоимость поставки, увеличивается открытая стоимость заказа
д) при 2.2. уменьшается откр. стоимость заказа, увеличивается откр. стоимость поставки.
е) при 2.3. ничего не происходит
ж) при 2.4. уменьшается открытая стоимость поставки, увеличивается дебиторская задолженность.
Какие будут соображения по поводу настройки проверки?
 Заголовок сообщения: Re: Кредитный менеджмент
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 15:42
Ср, янв 16 2008, 11:17
Не заполняются структуры S066\67 :?
Поле vbap-STAFO в позиции заказа пустое.....не могу понять почему..
Для дебитора стат группа (STGKU) =1 транзакция xd03
Для материала стат группа (STGMA) = 1 транзакция mm43
Для торгового документа стат группа (STGAK) = 1 транзакция ovrh
Для позиции торг. документа стат. группа (STGAP) = 1 транзакция ovri
Что потерялось? :? :?
