Текущее время: Вс, сен 27 2026, 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:20
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет.
Итак, у нас есть цепочка:
SD заказ на поставку третьему лицу -> MM заявка -> MM заказ через ALE
Мне нужно в этой цепочке передать цену из позиции SD заказа в позицию ММ заказа.
Кто-нибудь этим уже озадачивался?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:31
Ср, апр 18 2007, 14:12
Возможно подойдет такой вариант: связать сбытовой и закупочный виды условий.
В качестве примера можно посмотреть закупочный вид условия P100
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 14:23
Цена в сбытовой заказ будет вводиться вручную, а не подтягиваться из записи условий. Поэтому просто настроить в схеме калькуляции ММ доступ к запсиси условий из SD не катит :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:19
Чт, сен 29 2005, 07:34
хм, а как на счет своей формулы расчета базиса? на мой взгляд очень даже... а почему бы и нет? :D
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:37
Как раз думаю в этом направлении.
При создании сбытового заказа уже даже работет .
А вот если потом в va42 изменить только цену позиции, то не инициируется изменение закупочного заказа и формула расчета цены не запускается.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:39
а если сделать перерасчет цена обновляется в закупочном согласно измененной в ТД?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:49
Хочется, чтобы было так: пользователь зашел в va02, поменял цену, нажал "сохранить". И при сохранении за кадром изменилась цена в ММ-заказе.
Пока удалось добиться подтягивания новой цены только вручную (после сохранения SD заказа заходим в ME22N и нажимаем "обновить цены").
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:53
ситуация такая - у нас объект создаётся по ALE технологии SD-MM. Далее изменения одного нерелевнаты для другого. Остаётся только пользеровское расширение для заказа ММ - что при конкретном стечении обстоятельств будет перерасчет цен, по-другому даже моя фантазия не работает... или другой подход зависимостей цен, но я совмневаюсь
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 14:48
Вт, июл 10 2007, 10:57
Justudent написал:
...Остаётся только пользеровское расширение для заказа ММ - что при конкретном стечении обстоятельств будет перерасчет цен, по-другому даже моя фантазия не работает...
Думаю это не очень сложно сделать (в пользовательском расширении цены пересчитать). BADI было которое в MM-овском заказе цены пересчитывает при изменении любого из полей (правда я сейчас название не могу вспомнить :oops: ...в пн. на работе найду :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 14:54
Бади то есть, проблема в том. что если мы меняем в сбытовом заказе только цену позиции, а не количество или дату поставки, то никакие изменния закупочного заказа не запускаются.
 Заголовок сообщения: Re: Поставка третьему лицу. Создание заказа ММ через ALE
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 19:26
Пн, фев 09 2009, 17:43
коллеги, скажите а наличие АРО является обязательным требованием для автоматического заказа на закупку...
сделал всё что описанно выше и всё что написана на help.sap.com но заказ упроно не создается, уже не знаю куда ещё можно копать
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 21:33
APO тут не причем.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 13:56
LKU написал:
APO тут не причем.
А вопрос с пересчетом цены решился?
И другой вопрос - вся эта схема для нескладируемых материалов работает (когда учета в количестве нет)?
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 14:26
Нет, с пересчетом цены я не разобрался - забросил эту идею.
С нескладируемыми материалами тоже не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 15:28
Пн, июл 25 2011, 10:07
Тоже столкнулась с проблемой создания заказа на поставку из заказа клиента.
Сама разобраться никак не могу, поэтому очень прошу помощи))
Интересует следующее: заказ на поставку создается нормально, с этим все ок.
Но вот где прописано какие данные сбытового заказа копируются в заказ на поставку, какие не копируются?
Это где-то в настройках копирования указано, либо уже при создании сбытового заказа в программе SAPMV45A?
