Текущее время: Сб, июн 20 2026, 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:21
Вт, май 17 2005, 13:35
Интересно, откуда тогда берется настройка полей, если в классе потребности поле "контировка" не заполнено.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:54
Чт, мар 03 2005, 18:18
troy написал(а):
Это определяется типом контировки в классе потребности для того вида потребности, который настроен для вашего типа позиции. О как все запущено :lol:
Транзакции: OVZG, OME9, OVZI, OVZH.
CO-заказ так не уберешь с экрана.
Как бы то ни было, похоже перенастроили выбор видов потребности для TAN окромя 011 и 041. Теперь у вас выбирается некий вид потребности, аналогичный LCO. Там указан профиль расчета SD1 и в его настройках - расчет через заказ не разрешен. Поэтому CO-заказа и нет. скриншоты рулят
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:31
Чт, июл 31 2008, 18:14
Пробую менять настройки для типа контировки, но пока не выходит... Я только одного не могу понять... Почему при выборе типа позиции TAD (Услуга) поле Заказ на закладке Контировка появляется! А этому типу позиции TAD не присвоен никакой Вид потребности и отсюда Тип контировки не понятно каким боком может влиять... =)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:42
Тип контировки не влияет на выбор полей на закладке контировка в сбыте - только в ММ.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 11:26
Чт, янв 20 2005, 08:34
Посмотри в INCLUDE MV45AFZB UE, начинающиеся на USEREXIT_COBL_. Может там закрывается.
INCLUDE FV45PF0C_COBL_SEND_PBO_VBAP
Вот код, который открывает(не) поле Заказ:
  IF vbap-kzvbr NE kzvbr_e AND
     vbap-kzvbr NE kzvbr_p.
    int_coblf-fdnam  = 'AUFNR'.
    int_coblf-output = char1.
    int_coblf-active = char1.
*   Kontierung auf Serviceauftrag bei flexibler Fakturierung darf nicht
*   geôndert werden
    IF ( vbap-vkgru EQ vkgru_dyn_posten OR
         vbap-vkgru EQ vkgru_dyn_posten )  AND
       NOT vbap-aufnr IS INITIAL.
      CLEAR int_coblf-input.
    ELSEIF t180-trtyp NE chara AND
           da_iaom NE 0.
      int_coblf-input  = char1.
    ENDIF.
    APPEND int_coblf.
    CLEAR int_coblf.
  ENDIF.
А далее идет:
* Userexit
  PERFORM userexit_cobl_send_item(sapmv45a).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 13:11
Вт, апр 24 2007, 15:56
Sergo написал:
И кто говорит что не зависит от настройки типа контировки? :?
...код проводки расхода для используемого типа контировки у вас скорее всего 'E' или 'P'. Если сейчас в вашем классе потребности используется контировка 'E', то можете поменять ее на 'M', а в настройки стандартных типов контировки лучше не лезьте.
Если что-то другое, то выхода 2: настроить другой вид потребности, или все-таки думать над изменением настройки типа контировки, если именно такая вам нужна.
Все зависит от того, зачем и почему для вашего типа позиции сейчас используется такой класс потребности... Если ответа на этот вопрос не находите - сносите нафиг настройку вида потребности для вашего типа позиции ))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:49
troy написал(а):
Sergo написал:
Да, действительно, на расход завязано :-). Какой применять код проводки расхода - лучше сначала со сценарием определиться и согласовать это с контроллингом.
