Текущее время: Ср, сен 16 2026, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 11:46
Пт, авг 20 2004, 07:19
За назойливость извиняю, но не за невнимательность. :)
В предыдущем своем посте я написал, что одна поставка = одно транспортное средство. А это фактически означает, что одна поставка может иметь только один ГТД. Поэтому вопросов не возникает.
P.S. Работаем в выходные?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 12:20
ок, тогда где фиксируем "проданные" ГТД?
не работаем - а дежурно администрим :). Есть у нас такой институт - help desc по выходным, контора то работает всегда :)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 12:26
В фиктивной фактуре объединяются все поставки (читай, накладные), которые оформляются под одним ГТД. Далее номер ГТД из заголовка фиктивной фактуры падает в позицию реальной фактуры при создании последней. А уже оттуда мы вытасикваем ее для печати на фактуре, которая отправится клиенту.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 12:51
а откуда в фиктивную поставку номер ГТД заносится - в ручную что ли?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 12:52
т.е. пардон, в фиктивную ФАКТУРУ
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 12:58
Ну, прости, автоматически генерить номер ГТД в R/3 я пока еще не научился. :) Так что ответ на твой вопрос - да, номер ГТД заносится вручную в заголовок данных ВТ в фиктивной фактуре.
Более того, фиктивную фактуру мы используем как временный счет (кто работает с формулами цен, тот знает), которую нужно сдавать в таможню для оформления ГТД. А уж заодно мы туда кидаем и данные ГТД.
P.S. О как! То за всю неделю пару постов/реплаев, то за выходные такая оживленная дискуссия. :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 13:02
стоп.
понятно, что при закупке ГТД берем из фактур поставщика. И куда-то заносим - не важно куда. Но кто определяет, какой номер ГТД необходимо указать при выставлении счета-фактуры клиенту, если на складе валяется куча товара с разными номерами ГТД и партионного учета нет? Должен быть какой-то алгоритм "списания" ГТД. Неужто всё в ВТ есть?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 13:05
Мы сейчас говорим не о перепродаже чьих-то товаров, а о продаже собственного (т.е. произвденного нами) на экспорт.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 13:09
вот как. А я-то в непонятках. Приношу извинения за назойливость 8)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2005, 13:11
Наоборот, спасибо. А то эта суббота прошла бы как обычно - в скучных настройках. :)
Сабир.
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя торговля в фактуре - расширение V50EPROP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 15:05
Пт, дек 10 2004, 13:45
Коллеги, всем доброго дня.
Рискну поднять тему, как раз в ракурсе продажи импортных товаров. В данной ситуации, в счетах-фактурах требуется указать страну происхождения и номер импортной ГТД. Все бы ничего , если б такие продажи делались регулярно, но они бывают от случая к случаю и пользователи забывают указывать данные ГТД и страну происхождения товара. Для ГТД и страны происхождения используем поля из таблиц EIPO (HERKl и TEXT3), поэтому "забытые" данные нет возможности внести после сохранения инвойса. В случае с продажей на экспорт, чтобы заставить пользователя внести недостающие данные, можно использовать user-exitы из V50EPROP, а вот как быть с продажами внутри РФ? Это расширение не срабатывает, т.к. отгрузка не является экспортом.
Может есть у кого-нибудь подобный опыт? Подскажите, как найти выход из этой ситуации...
