Текущее время: Вт, авг 18 2026, 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 10:10
Чт, сен 09 2004, 10:49
ok, спс большой. буду разбираться. у меня проблема такая. до меня настроили КМ таким образом, что при превышении лимита кредитаа создание поставки блокируется, но заказ создается.
сейчас мне нужно блокировать поставки при условии открытых позиций дебитора. все вроде сделал, но некоторые заказы не попадают в VKM1 из-за статуса исполнено. не могу понять , чем они отличаются от дугих , у кот статус не исполнен?
Kind regards
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 06:39
Вт, апр 10 2007, 06:03
Я уверен, что ответ здесь
Это было очень давно, когда горы были молодыми
 Заголовок сообщения: Re: Кредитный менеджемент, блокирование поставки
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 14:42
Вт, авг 15 2006, 19:37
У меня к сожалению не отражается факт блокировки в документе. При этом сообщение выдается, заказ действительно блокирован (поставку по нему не проведешь) пока не деблокируешь через VKM1. Но в самом заказе пользователю не видно что он заблокирован. Какие настройки проверить? по ноте 18613 все проверила
Еще вопрос на эту тему: правильно ли я понимаю, что в цепочке заказ - поставка можно деблокировать можно только один документ.
Т.е. если настроили блокировку заказа, то деблокируем заказ, поставка в любом случае создастся без сообщений.
Либо заказ не блокируем, тогда есть возможность настроить блокировку поставки, и деблокировать нужно будет уже ее. Так?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 15:18
т.е. VBUK-CMGST = 'B' установился и для поставок (при сценарии блокировки поставок) и для заказов (в случае варианта блокировки через заказы), но как вывести это значение, чтобы было видно в просмотре дока для пользователя?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 15:30
Пт, апр 13 2007, 16:52
И снова мы с вами :)
Статус блокировки виден в ТД в "Заголовок - Статус - Статус кредита". При статусе B там будет "Операц. не в порядке", а в поставке - "Заголовок подробно - Обработка - Кредит".
Про деблокирование заказа и повторную проверку поставки писали вот здесь: viewtopic.php?f=2&t=54349
Там предпосылкой повторить проверку деблокированного документа можно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 17:37
и снова здравствуйте )) спасибо еще раз за помощь!
