Текущее время: Вс, сен 27 2026, 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: UserExit при сохранении фактуры в транзакциях VF01 and VF02
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:04
Ср, апр 08 2009, 15:51
Justudent, схема калькуляции присвоена, и контрольные и основные счета, всё хорошо, я даже увидел, что кто-то уже в этот экзит лапки свои сувал, но для моего случая не подходит этот вариант
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:06
Пт, окт 07 2005, 09:10
Номер документа из интервала берется в момент сохранения с/ф.
А с чем связано такое ограничение, что запись данных нужна до сохранения с/ф?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:09
Justudent, счета все настроены и контрольные и основные, работает всё в шоколаде :)
попробую еще раз зайти отладчиком, может что пропустил первый раз
спасибо, что возитесь со мной, а то уже не знай что и делать :-)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:12
Aval
необходимость на момент сохранения фактуры нужна для того, чтобы сверить сумму фактуры с моими деньгами (Z-таблица) для её оплаты
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:15
номер то я видел, что берется из интервала, но этот экзит то и как-раз не подходит, т.к. нужно, номер фактуры уже появился, а следовательно требуется экзит, который бы срабатывал после экзита, где присваивается номер из интервала
не запутал? :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:19
А я понял, при сохранении, но до деблокирования.
Не уверен, но если нет экзитов, то может все-таки помогут выходные документы. По идее они должны печататься для не деблокированных с/ф.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:20
Чт, сен 29 2005, 07:34
вообщем правда тот экзит, который писал, он работает при сохранении в режиме создания, там номерочек лежит уже, тем более при изменении. Я не знаю почему у вас не заходит, прямо даже мистика какая-то 8)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:29
спасибо, посмотрю ещё разок RV60AFZZ
СообщениеДобавлено: Сб, апр 11 2009, 14:52
Вт, мар 13 2007, 11:23
Простите мою недальновидность. А что, если просто смотреть, какой номер будет следующим в самих таблицах интервалов, и если фактура провелась, то в вашу Z-таблицу присваивать этот номерок. А?)
Dream of Californication...
 Заголовок сообщения: Re: UserExit при сохранении фактуры в транзакциях VF01 and VF02  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, апр 11 2009, 18:07
Вт, май 17 2005, 13:35
Повторю свой обычный совет: пишите свой код в программе обработки выходного документа к фактуре.
Плюсы:
1. В структуре nast уже известен номер создаваемой фактуры.
2. Если у вас запись в z-таблицу пройдет неуспешно и вы выпуститите message e, то произойдет ошибка обновления и фактура не сохранится - таким образом мы гарантируем консистентность БД.
3. К выходным документам можно совершенно стандартно формировать лог сообщений, это иногда бывае полезным.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 08:32
Всем большое спасибо!
Тема разрешена. :-)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 12:20
а как она разрешилась, что вас спасло???
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 12:26
Вт, апр 24 2007, 15:56
Justudent написал:
Наверно пост про выходные документы, раз уж именно он отмечен ))
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 12:35
понЯл
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 12:51
В программе RV60AFZZ происходит вызов ФМ RV_INVOICE_DOCUMENT_ADD, а вот уже в ФМ в ENHANCEMENT-POINT rv_invoice_document_add_14 SPOTS es_saplv60a :-)
Всем большое спасибо!!!
