Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Расчетная цена VPRS в фактуре.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 11:28
Вт, апр 24 2007, 15:56
Lucas написал(а):
на основе VPRS определяются условия по которым идут проводки, закрывающие счет товары в отгруженные.
Надеюсь, вы обратили внимание на нежелательность (и причины того) использования условия VPRS в качестве базисного для расчета др. условий, о чем говорится в ноте и посте, ссылку на который я приводил вам ранее? Отсюда и проблемы...
Может фиксировать себестоимость товара на момент заключения договора (создания заказа), или еще каким-то другим организационным образом попробовать решить проблему?.. (еще можно рассмотреть вариант фактурирования заказа, если бизнес-процесс позволяет)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 18:45
Чт, апр 09 2009, 12:50
Да, я обращал внимание на ваш пост. На в нашем процессе VPRS никак не связан с продажной ценой и не должен равняться VPRS в заказе.
нужно лишь знать цену ОМ, но по всей видимости придется отказаться от VPRS и придумать свое условие с формулой ... :|
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 18:24
Чт, мар 03 2005, 18:18
Lucas написал(а):
Фактура деблокируется после ОМ, так что с этим проблем нет.
Система стандартом этого контролировать не будет :-)
Lucas написал(а):
При ОМ товар списывается на товары отгруженные. При деблокировании суммы должны уйти с товаров отгруженных.
Если произойдет переоценка запаса в между созданием счета - фактуры и ОМ, то соответсвенно сальдо счета товара отгруженные не будет равно 0. Отсюда и желание обновить в фактуре VPRS, так как на основе VPRS определяются условия по которым идут проводки, закрывающие счет товары в отгруженные.
Это какое-то метафизическое представление :-). По бухучету при ОМ дебетуется либо 45 либо 90 субсчет Себестоимость на сумму ОМ. При деблокировании фактуры кредитуется 90 субсчет Выручка на стоимость продажи в фактуре . VPRS в фактуре -статистическое условие. На него, в случае товаров в пути, часто вешают проводку резервными отчислениями Дебет 90 (себестоим) Кредит 45 как раз на сумму VPRS. У вас, похоже, такой случай.
Lucas написал(а):
Необходимость создания фактуры вызвана тем, что счет - фактура печатется до ОМ.
Можно проформу создавать до ОМ, печатать ее, а нормальную фактуру делать уже после ОМ. Это стандарт.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
