Текущее время: Вс, сен 27 2026, 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Процентное условие в схеме калькуляции - 4 знака после запятой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 12:39
Вт, апр 24 2007, 15:56
len04ka написал(а):
к сожалению при попытке для условия поставить правило расчета = J "Промилле" выдается сообщение "ПравРасчета J при таком приложении не предусмотрено"
Я не говорил менять правило расчета на "Промилле" (именно по причине указанной выше).
Я говорил про самописную формулу расчета (тр.VOFM), которую нужно присовить ВУ в схеме калькуляции.
Расчет можно делать с любой точностью, например для пропромилле (с учетом параметров ввода/вывода для поля KBETR) это 0,0000001 %.
Хотя если 4 знаков достаточно, можно принудительно (через ABAP) подменить правило расчета ВУ на 'J'. Работать будет, но чисто теоретически чревато последствиями.
 Заголовок сообщения: Re: Условия расчета цены в заказе - нужно 4 знака после запятой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 14:49
Чт, авг 07 2008, 16:26
У нас таже проблема :(
скажите пожалуйста, нашли ли Вы решение?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2015, 11:26
Пт, июл 05 2013, 14:38
Коллеги, доброго времени суток!
помогите пожалуйста советом...
Суть дела: необходимо вести цены и расчет по клиенту в заказе с точностью до 4х знаков после запятой в рублях, прочитала что можно это реализовать через ввод техн. валюты.
Скажите рабочее ли это решение:
1. создать технич. вид валюты типа RUR, тип курса к нему свой и сопоставить его 1 к 1му с валютой БЕ=RUB
2. в виде условия цены хранить значение в тех. валюте (где это настроить)?
3. в заказе расчет вести также в тех. валюте (где это настроить)?
3. пересчет и округление в рубли должно выполняться уже только на уровне сбытовой фактуры, т.е. фактура ведется уже в RUB (где это настроить)?
т.к. стандарт "хранит поля валюты в таблицах системы как десятичные числа с переменным десятичным числом. Десятичный знак сохранен не в поле в базе данных.
Вместо этого каждое поле валюты ссылается на поле кода валюты. Этому коду валюты Вы присваиваете в этой транзакции однозначное число десятичных знаков."
то цель всех этих танцев с бубнами максимально сохранить цену с 4мя знаками после запятой, выполнить расчет и только потом округлить до 2х знаков....
Буду благодарна за помощь...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 13:37
Также можно попробовать указывать цену за N кол-во.
Например, сейчас у вас 1 ед. стоит 12,3455 руб. Вводите цену как 1234,55 руб. за 100 ед.
P.S. судя по характеру вопросов, вы сами техническую валюту не настроите. Либо консультант нужен, либо читать курсы по расчету цен в сбыте.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 10:53
Настроила тех. валюту (RUR), тип курса, и сопоставила с валютой БЕ=RUB.
В заказе расчет идет как надо, за исключением одного момента:
в итоговой стоимости система считает так:
Цена = 179,8462 RUR
кол-во заказа=10 шт
Стоимость по системе = 1.798,50 RUB
Стоимость как надо = 1.798,46 RUB
как я понимаю, происходит следующее - система сначала переводит цену из RUR в RUB, округляет до 2х знаков и только потом считает стоимость.
Нам же нужно перевод валюты и округление делать после расчета стоимости.
Подскажите, пожалуйста, кто нить знает как это "вылечить" или "обойти"?...Что я недокрутила? Буду признательна за помощь.
