Текущее время: Ср, сен 16 2026, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Постановление правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 12:56
Пн, сен 19 2011, 13:29
На мой взгляд, тут немного отличаются понятия исправления и корректировки. Те. при изменении кол-ва, суммы, цены (т.е. показателей, которые влияют на расчет НДС и стоимости) составляется корректировочный СФ (первоначальная фактура не печатается заново, не указывается номер исправления).
А вот если изменились другие показатели, например ошиблись в адресе, то печатается исправленная фактура с тем же номером (наверно все таки руками править выходной документ и печатать) и новым адресом и с исправлением № 1.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 13:28
Вт, янв 24 2006, 15:07
'Консультант плюс' дал комментарий оносительно персектив вступления в силу постановления 1137.
ИНФОРМАЦИЯ
(материал подготовлен специалистами "Консультант Плюс")
В связи с поступающими вопросами о порядке вступления в силу Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" сообщаем следующее.
По предварительной информации, полученной из издательства "Юридическая литература", Постановление планируется к опубликованию в "Собрании законодательства РФ", который будет датирован 16.01.2012, N 3 (ст. 417). Однако на данный момент печатного номера журнала нет. Точные сведения о публикации будут указаны в системах после выпуска соответствующего номера журнала в печать.
В связи с тем, что ситуация с данным документом неоднозначная и в самом документе не определен порядок его применения, указать точную дату его вступления в силу на текущий момент проблематично.
Если исходить из общего порядка вступления в силу Постановлений Правительства РФ и при условии, что Постановление, действительно, будет опубликовано в Собрании законодательства N 3, то оно вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования, т.е. с 24 января 2012 года.
Если применить правила статьи 5 части первой Налогового кодекса РФ, то рассматриваемое Постановление вступает в силу не ранее начала очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость, т.е. с 1 апреля 2012 года.
По неофициальной информации в настоящее время ФНС РФ готовит разъяснения по данной ситуации.
Мы не исключаем варианта, при котором до 1 апреля 2012 года будет разрешено применять как новую, так и старую форму счета-фактуры.
Однако пока никаких официальных разъяснений на этот счет нет. До появления официальных разъяснений или комментариев от уполномоченных федеральных органов исполнительной власти рекомендуем налогоплательщикам по вопросу начала применения Постановления проконсультироваться в своей налоговой инспекции.
Мы держим вопрос на контроле и по мере поступления новой информации оперативно разместим информацию в системах КонсультантПлюс, на официальном сайте КонсультантПлюс http://www.consultant.ru, а также разошлем информацию в региональные сервисные центры Сети КонсультантПлюс
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 13:36
Пн, фев 12 2007, 10:09
я думаю, что вручную в печатной форме заполнять Исправление № 1 нельзя. данные же должны попадать в книгу продаж. м.б. вносить № изменения в с/ф в текстах? они открыты на изменения.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 14:56
Ну да, чего то я разошелся .. ))
В текстах наверно самое то, вот только вопрос, если например неправильно указали грузополучателя или другую информацию, которую без сторнирования не исправить. А с номером чего тогда делать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 15:23
а вот на этот случай мы написали программу печати с/ф с возможностью редактирования и открыли поля "шапки". цена , количество и суммы изменять нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 16:01
Чт, июл 03 2008, 15:01
У меня родилась мысль: исправления в системе делать как обычно, путем сторнирования неверной СФ и создания новой. Дальше печатать новую СФ, но подставлять номер первичной (по потоку документов), а в номер исправления, соответственно, вносить номер верной СФ.
Т.е. по системе все красиво и стандартно, а изменения, только в программе печати.
Как-то так :D
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 11:37
"Недоделки" в ноте: обратите внимание на страницу NEXT - "шапка" не изменилась, а нумерацию колонок поменяли.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:21
Вт, фев 19 2008, 21:02
Korvax написал:
sven7 написал(а):
... Кто-нибудь сталкивался с подобными требованиями?
Думаю столкнутся все, т.к. данное требование прописано в правилах заполнения СФ. САП рекомундует вести коды следующим образом:
Note 1669160 - New VAT Invoice form написал(а):
Currency code:
The field "Alternative key" (TCURC-ALTWR)
IMG: [SAP NetWeaver] -> General Settings -> Currencies -> Check Currency Codes.
Unit of measure code:
The field "External Unit of Measurement in Technical Format (6-Char.)" (T006A-MSEH6) in Russian language (T006A-SPRAS = 'RU'):
Transaction CUNI
Country code:
The field "ISO Code Numeric 3-Chars." (T005-INTCN3)
IMG: [SAP NetWeaver] -> General Settings -> Set Countries -> Specify Countries in mySAP systems (CRM, SRM, SCM,...).
(for 4.6C version: the field "Intrastat Code" (T005-INTCN)
IMG: General Settings -> Set Countries -> Define Countries).
Всем привет.
Подскажите пожалуйста где взять код Ед. изм?
Забегая в перед хочу сказать,что в указанной таб. T006A и T006 его там нет. Где еще его можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:27
Его там нет, потому что его там не написали )) Заполните T006A-MSEH6 на языке RU и он появится.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:31
коды завели в таблицу через SPRO, а данные взяли с интернета.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:40
Lena написала:
а где в SPRO завели?
по поводу комента от Korvax, я спрашивал "код"Ед. измер., а не краткое его обозначение.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:44
Так собственно "код" рекомендуют ввести именно в этом поле (T006A-MSEH6) на языке RU, соответственно то что имеется сейчас в таблице необходимо перезаписать.
SPRO - Общие параметры настройки - Проверка единиц измерения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:47
Вт, мар 06 2007, 18:34
Подскажите, откуда в стандартной новой форме сбытового инвойса берутся данные для номера и даты исправления?
в текстовом файле к ноте упоминаются REGINV-REVNO и REGINV-DATE_REV, но где эти данные в самом сбытовом инвойсе или какова логика их заполнения на печатной форме - разобраться пока не смог.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:53
Korvax написал:
А Вы не путаете? Код должен быть цифровой...
