Текущее время: Пн, сен 07 2026, 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сводная счет-фактура
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:15
Ср, июн 01 2005, 19:32
Liposome написал:
Только вот пытаюсь в vf01 сделать фактуру к заказу, он мне говорит что тип позиции с типом позиции фактуры F2 не фактурируется. Не могу сообразить в чем дело ?
Управление копированием Заказ->Фактура проверили/настроили?
Если Вы не создавали свой тип позиции для этих целей (хотя надо-бы), а настраивали какой-нибудь стандартный TAN, то могут быть в этом проблемы.
Хотя, лучше конечно скопировать TAN для экспериментальных целей.
И для заказа, сделанного ранее, изменение настройки по-моему тоже не будет действовать. Нужно позицию грохнуть и заново создать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:30
Пт, фев 01 2008, 09:11
Тип позиции сделал свой, копией с TAN. Сейчас буду курить настройки копирования. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 12:06
Настройки копирования скурил %)
Добился того что фактура к заказу делается. Но всплыл один большой минус, количество в фактуру тянется как суммарное количество поставок по заказу. Причем не проверяется был уже отпуск по заявке или нет :( Сред опций для Фактурируемого Количества ничего подходящего найти не могу, уже все перебрал :(
help.sap.com пишет
"You can also carry out order-related billing based on the quantity already delivered. For example, you would do this if you had carried out several partial deliveries and you needed to invoice them even though the total order quantity had not yet been delivered."
Я так понимаю тут мы с ним не сходимся в понимании что такое delivered quantity. SAP полагает чтоэто количество поставки, а я - отпущенное количество по поставкам.
Ктонибудь пользуется этим/другими вариантами? Я конечно понимаю что незачем делать в системе исходящие поставки и не делать к ним отпуск. Но думаю такие ситуации могут запросто образоваться, если сделать фактуру к заказу и не проверить поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 15:18
Ну, видимо, на этот или ему подобный эффект и намекал LKU в параллельном треде.
Могу только предположить, что можно сделать свое условие копирование для проверки наличия отпуска.
Но поскольку отпуск нужно будет проверять по нескольким последующим поставкам к вашему заказу, то логика
будет не настолько линейной, насколько она в проверке 003, которая к заголовку поставки применяется в паре LF -> F2.
Но сделать можно, IMHO.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 17:10
Пока вынуждены обходиться без доработок. Поэтому придется остановиться на текущем варианте.
Спасибо большое за помощь.
