Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб, апр 08 2006, 21:19
Вт, авг 17 2004, 12:04
я думаю, что данная проблема все-таки организационная..и можно ее решить и по другому.....но к сожалению, как уже было сказано автором вопроса, он должен ее решить вот таким способом..
а вообще вопрос очень похож на вопрос с НДС по 45 счету, который мы уже тут обсуждали
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 06:15
Чт, апр 06 2006, 10:17
sergedem написал(а):
Если задействован не контрольный счет, то проблему надо решать через специальные условия в "Услуге А", а не отдельной "Услугой В".
Пример: Начисление резерва под фрахт, комисии и т.п.. Посмотрите на фрахтовые условия и сделайте аналогично.
Если с помошью специального условия можно можно сделать проводки на счета, которые не являются контрольными, то это могло бы подойти. Только хотелось бы поподробнее (не в общих фразах) узнать как это сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 10:36
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Объяснить то я могу, но путь этот в вашем случае до добра не доведет. Это изваращение и бухгалтерии и бизнес процессов с непредсказуемыми последствиями (особенно для CO-PA).
1. Создаете условие типа скидка\надбавка. В нем обязательно должна стоять галка accrual. Остальные параметры по необходимости.
2. В схеме калькуляции вставляете где-нибудь это условие. Отмечаете его как статистическое и для ручного ввода. Вводите два ключа для опеделения счетов - один как у большинства других условий, другой для accrual. Похожие условия в схеме есть для расчета rebate (но не копируйте их - они другого типа). Ключ для accrual создайте новый - от него будут зависить и дебет и кредит вашей проводки. От другого ключа кажется ничего не зависит.
3. В схеме определения счетов добавте ваш новый ключ. В таблице два столбца для счетов. В первый вставляете счет по кредиту во второй по дебету.
Дальше все зависит от того какие вы выберете счета и от настроек в СО. Но в SD это вроде все.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:17
Спасибо за разъяснения! Почти получилось, есть лишь одна проблема: позицию с таким видом условия (accrual) в последующем не отфактурировать, так это условие не влияет на расчет стоимости нетто. Такую позицию получается отфактурировать только если добавить перед этим специальным условием обычное, которое расчитывает стоимость нетто и, в дальнешем, при проведении фактуры каждое из этих условий будет проведено на свои счета. Но мне ведь не нужны еще какие-то побочные проводки. :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:49
Поэтому я и предложил вам включить ее в "Услугу А". Можно ли добиться фактурирования accrual без цены ? Незнаю, не пробовал в таком варианте. Может и можно, если поиграть с позицией заказа. Еще можете попробовать отфактурировать вашу "услугу В" фактурой аналогичной фактуре за наличные. Там тоже оба счета должны быть обычные балансовые счета.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 14:39
Понятно. Вообщем-то через использование условий можно выкрутится, но это не очень удачное решение, поэтому оставляю вопрос открытым. Если у кого-нибудь есть оригинальное и творческое решение описанной выше проблемы, откликнитесь пожалуйста.
