Текущее время: Вс, сен 27 2026, 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Поставка третьему лицу. Создание заказа ММ через ALE
СообщениеДобавлено: Сб, авг 25 2012, 13:00
Пт, окт 31 2008, 09:21
Настроек я не нашел.
В одном из расширений который писали выше можно изменять значения EKET and EKKN и заголовок.
Вопрос как понять данные отгрузки в заказе на поставку к примеру ROUTE (маршрут) в таблице EKPV?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 12:49
Ср, авг 15 2012, 11:36
Добрый день,
У меня так же возникла такая сложность: после сохранения SD заказа не создается MM заказ.
Но для некоторых сбытовых организаций MM заказ создается, для некоторых нет.
В определении сбытовой данные ALE заполнены и у тех и у других.
Настройки, описанные на 1 странице, присутствуют.
Помогите найти в чем разница настроек для этих сбытовых организаций.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 16:06
Пт, мар 04 2011, 12:54
система не retail случайно?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 05:02
SMV написал:
Система ECC 6.0.
Про то что вы подразумеваете под retail понятия не имею.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 11:34
Мысль была про классификационные списки, но это не ваш случай. Других идей у меня пока нет.
А вы уверены, что у вас дело именно в сбытовых организациях? Не используются ли разные виды документов/типы позиций, как следствие разные типы позиций партии поставки?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 13:22
SMV написал:
Виды документов и типы позиций в обоих случаях одинаковы...
Сбытовая организация по которой создается ММ заказ была настроена в системе давненько. А по недавно введённой не создается ММ заказ. Именно поэтому я считаю что дело в сбытовых организациях...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 15:24
Пн, авг 24 2015, 11:01
Добрый день. Система Retail, но думаю в ERP процесс такой же.
Ситуация 1: один товар, на него одна инфозапись. При создании SD-заказа создаются автоматически заявка с указанным поставщиком и заказ на поставку. Все ок.
Ситуация 2. один товар, на него две инфозаписи на разных поставщиков. При создании SD-заказа создаются автоматически заявка с НЕ указанным поставщиком и соответственно заказ на поставку не создается.
Собственно проблема: как происходит выбор поставщика в заявке? Какие варианты управления этим процессом есть? По хорошему нужно в SD-заказе указывать поставщика, а затем на него создавалась заявка и заказ.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, янв 09 2016, 03:18
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если верить этому посту на SCN, то должен быть выбор при создании заказа: https://scn.sap.com/thread/3172957
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2016, 15:55
Пт, апр 10 2015, 18:39
Ситуация, когда то создается, то не создается заказ ММ.
См. инфонабор, в котором определяется обязательный для ММ заказа атрибут - Поставщик.
Стандарт работает так: анализируются последние документы ММ по данному материалу/заводу. Если находит, то по созданному инфо-набору подставляет Поставщика и автоматом создает заказ ММ.
Если инфо-набора по документам нет или он помечен к удалению, то нет и заказчика. Соответственно, не может сохраниться и заказ ММ.
Можно расширить в ММ сервис, указывать приоритетных заказчиков. Но это уже доступности в ММ.
