Текущее время: Вс, сен 27 2026, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: в схеме калькуляции не обновляется поле "Единица цены условия"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 13:08
Вт, апр 24 2007, 15:56
Тут проблема не в формуле.
Почему у вас в управлении условием значение "E"?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 13:23
Чт, дек 18 2008, 14:54
эээ, сложно сказать, не устанавливал.
странно, что я в настройке не могу найти , где установлен этот параметр. Можете подсказать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:15
Он устанавливается автоматически в зависимости от многих условий...
Похоже что расчет цен в документе унаследован из другого. Посмотрите, в первичном документе все нормально? И также попробуйте удалить условие и добавить заново, для теста.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:18
Чт, сен 29 2005, 07:34
не может быть. Сумма точно должна появится. С прибавкой надо смотреть. Так не скажу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:36
я правильно понимаю, что этот параметр должен быть установлен
"A При изменении количества согласовать" ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 15:06
Ну как вариант.
И еще посмотрите, не стоит ли галка "Пересчет количеств" в ВУ. Если стоит - уберите.
А более дательно на месте нужно разбираться, танцы с бубном и все такое.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 15:17
ага, стоит.
попробую убрать.
 Заголовок сообщения: Re: в схеме калькуляции не обновляется поле "Единица цены условия"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:17
Проблема решена путем изменения формулы расчета:
добавлен код XKOMV-KPEIN = KOMP-KPEIN.
FORM frm_kondi_wert_902.
XKOMV-KPEIN = KOMP-KPEIN. "добавлено для пересчета в единицах цены
IF KOMP-KZWI2 IS NOT INITIAL.
  XKOMV-KBETR = XWORKK.
  CLEAR XWORKK.
ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:49
Подумалось... а проблема у вас случаем не в старых документах, созданных в то время, когда условие было с другими настройками?? Потому что стоимостное условие работает безо всяких KPEIN, это точно.
Если так, то лучше оставить количественное условие.
И подробнее описывайте что и как делаете, от этого корректность и релевантнсть :mrgreen: ответов зависит.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:59
CLEAR XWORKK.
теперь непонятно только почему ранее написанное мной не поомгало вам
хотя теперь видимо уже все равно
