Текущее время: Вс, сен 27 2026, 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке выбора контрольного счета (как привязаться к конкретному дебитору)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 13:52
Ср, авг 01 2012, 11:57
структура KOMKCV дополнена
идентично соответствующему полю в таблице VBRK, foreing key тоже настроен так же
в таблице условий
а при заполнении таблицы условий подкидывается вот что
1 - это введенное значение, то, что должно быть, 2 - это что подкидывается по f4
при чем. если при вводе новой строки в таблицу сразу нажать "педальку" на поле zzkalsm , то вываливаются именно схемы калькуляции
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 19:48
Вт, май 17 2005, 13:35
Покажите настройки копирования полей (это настройка последовательности доступа, на втором уровне выделяете номер вашей таблицы условий, кликаете на третий уровень и нажимаете enter)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 11:06
вот
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 10:37
Еще не понимаю.
Посмотрела в отладчике.
Как так - когда смотрю анализ счета, то мое расширение не срабалывает; когда делаю сохранение фактуры - срабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 10:53
Вы все таки проверьте, срабатывает ли на выбор счета расширение SDVFX011, только активировать проект сначала не забудьте.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 11:59
Срабатывает и там, и расширение. Но толку никакого.
в SDVFX011 вообще таблица komkcv не видна.
В отладке видно, что таблица заполняется, но потом в каком-то месте (на нашла пока, в каком), строка с моими данными анализируется и принимается решение, что она не совпадает с данными документа. Ищу это место...
может это очередные глюки обновления САП... :?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 13:04
Я наверное сошла с ума
В каталоге полей есть поле SPART подразделение. Не я его добавляла, оно там было. А в структуре KOMKCV такого поля нет. Что это означает? :shock:
Наставила точек останова - в ZXVVFU11, в функции rv_invoice_account_determ, в FORM USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV в своем энхансменте.
Получается картина:
при анализе вызывается только ZXVVFU11
При сохранении: rv_invoice_account_determ, USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV, ZXVVFU11.
Условие сработало в обоих случаях.
Вопрос - нафига существует USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV ? вернее, нафига на этот юзер-экзит отправляет SAP-HELP ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 16:50
LKU,
спасибо за помощь. В итоге получилось, через расширение SDVFX011.
Зачем нужно USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV, на который отсылает help.sap.com, для меня осталось загадкой. Без него все замечательно работает. Специально проверила. "Скрипач не нужен"
...а консультанты, которые внедряли у нас САП, все время говорили - читайте help.sap.com, там все написано. Ага. Почитала...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке выбора контрольного счета (как привязаться к конктретному дебитору)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 17:46
LKU написал:
3. Заполнить новое поле по коду дебиторов в одном из двух экситов:
-cmod SDVFX011
- инклюд RV60AFZZ, USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV
Один из них важен для выбора контрольного счета, другой - для счета выручки
Это к вопросу зачем второй эксит.
Рад, что у вас все получилось!
И даже немного завидую, что вы можете позволить себе потратить на решение задачи три недели и таки её добить.
От меня ждут готового решения часа за три :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 10:36
Про первый экзит help.sap.com умолчал вообще....
LKU написал:
Пока да, так как я начинающий в САП. Группа поддержки на фирме (то есть свою систему поддерживаем и развиваем, а не для клиентов)
А с этой задачей еще и "смежники" тормозят, тут длинная цепочка, и начальный этап никак не сделают, сроки переносят. Повезло :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 12:14
Чт, июн 19 2014, 12:04
Fotina написала:
А почему поле KALSMC, которое можно добавить в каталог полей, после добавления не видно при создании таблицы условий? Что с ним не так? В таблице KOMKCV это поле есть...
LKU, спасибо за совет!
"2. Расширить структуру KOMKCZ на поле ZZKTOKD типа KTOKD, после этого поле появится в каталоге полей"
