Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поля KZWI1-5 в VBAP и VBRP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 08:29
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго здоровья!
Помогите разобраться в ситуации. При создании накладной копируются суммы из заказа и выводятся на печать из таблицы VBAP-KZWI... При создании счета фактуры по поставке суммы хранятся и тянутся из VBRP-KZWI...
Теперь возникла проблема на единичных заказах, в некоторых позициях значения полей VBAP-KZWI4 и VBAP-KZWI5 отличаются от значений полей VBRP-KZWI4 и VBRP-KZWI5, разница идет правда в одну две копейки, но тем не менее итоговые суммы накладной и фактуры по одному заказу отличаются. :cry: :cry: :cry:
В чем причина :roll: как ее победить?
Всем огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 13:58
Вс, сен 05 2004, 12:11
У нас такое было из-за batch-splitting. Грубо говоря в заказа одна позиция, а в фактуре несколько партий поставки по этой позиции, вот и набегают копейки.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 14:06
Сб, апр 23 2005, 13:16
И как разрешили ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 14:12
Абаперским искусством и хитрыми формулами в VOFM :-) Если кто-то победил стандартными средствами - буду благодарен за идеи, возились очень долго.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 14:42
если структура M-15 по позиционно не отличается от счёт-фактуры, т.е. если вы не группируете партии поставки по одному ОЗМ в одну позицию M-15
не брать суммы из заказа, а расчёт стоимости по партионно перенести в формуляр M-15 + немного ABAP в случае если у вас на этапе фактурирования как и нас блокируются некоторые виды условий.
по крайней мере мы так планируем поступить когда нас заставят выпускать М-15 в момент отгрузки, а не как сейчас после фактурирования.
Может мы что-то не учли? А то потеря копеек, килограммов, такая головная боль у нас....
очень много если :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 14:46
Вот-вот :-) У нас если есть фактура - берем для формуляра суммы из фактуры, и все хорошо. А вот если поставка идет через 45-й счет - на момент отгрузки фактуры нет, сумма берется из заказа и потом приходится бороться с расхождениями.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 12 2005, 08:41
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
У нас такая проблема не существует, потому что из заказа мы берем для расчетов в М-15 только показатель цены VBAP-NETWR и ставку налога, все остальное высчитывается программой.
Есть другая проблема округления - когда в заказе количество большое, а в поставке/позиции фактуры очень маленькое - меньше целого числа в продажной ЕИ. Т.к. стандартно в фактуре цена за единицу высчитывается обратным способом (сумма делится на кол-во), то при таких малых количествах цена высчитывается обратно неправильно. Для этого пришлось поковыряться в схеме калькуляции, добавить туда новое промежуточное условие ZZWI7, куда цена загонялась до расчета общей стоимости, а программа печати, соответственно, цену берет теперь из этого поля, если оно не пусто.
А вообще, проблема округления достаточно болезненная для САПа и проявляется она везде по-разному, так что в каждом случае подход получается индивидуальный.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:44
Вт, авг 17 2004, 10:13
А можно ли настроить вид условия и схему калькуляции,
написав свою формулу, так, чтобы это формула считала стоимость условия заголовка, а не сумму условий по позиции?
Или формула всегда срабатывает для каждой позиции?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:05
Думаю, тут может помочь групповой вид условия. Для него можно прописать свои групповые формулы, если стандартные не устраивают.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 15:28
Является ли условия групповым или нет, формула условия считается для каждой позиции.
Как прописать вид условия в заголовок с расчитанной стоимостью почемуто не получается.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 15:43
Хм, если я не ошибаюсь групповые условия позволяют собрать базис или шкалу базиса для вида условия. То есть, можно поставить в этот вид условия 100%, а базис для 100% будет собираться согласно подпограмме группового кода, который указывается в виде условия.
Попробуй поиграться со стандартными групповыми видами условия. А формулы (формулы базиса и прочее) убери из этого ВУ в схеме калькуляции.
Когда я копал эту тему (пока оказалась не нужна), у меня собирался базис по всему документу.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 16:26
Мне хотелось бы внести программно вид условия в заголовок, с стоимостью расчитаной исходя из условий документа.
Групповое условие необходимо для того чтобы стоимость раскидалось бы по позициям, а не скопировалось в каждую.
Я думаю это понятно.
Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 16:49
Насколько я знаю, автоматически внести условие только в заголовок не получится. Доступы и записи условия не работают только на заголовок.
Однако если пометить групповой ВУ как условие заголовка и позиции (чтобы было распределение по позициям), в самом виде условия внести нужную групповую подпрограмму, указать шкалу значений для позиции (по стоимости позиций, по количеству, весу) и вести запись условия по шкалам, то может и поможет.
Сам я это глубоко не копал, но судя по хелпам можно чего-то добиться.
Вопрос: что именно ты хочешь решить с помощью условия заголовка?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 08:02
С помощью условия заголовка хотелось добавить расчитанную разность округления.
Впрочем уже получилось.
В формуле условия поставил проверку if xkomv-KPOSN eq '0'
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 10:27
Уточнение:
Получилось добавить условие в заголовок, но система не раскидывает эту стоимость по позициям, а кидает ее в одну, что не есть хорошо.
