Текущее время: Вс, сен 27 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Изменение статуса контракта
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2022, 10:58
Чт, окт 27 2011, 06:45
Коллеги, привет.
Возникла проблема, при сторно и удалении исходящей поставки не меняется статус контракта "Статус поставлено" - полностью поставлено.
В результате не дает создать новую исходящую поставку, либо пометить позицию как ошибочную.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался в чем может быть причина и как решить.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение статуса контракта
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2022, 17:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Возможно, речь про сбытовой заказ (тип документа сбыта = 'C')?
О каком именно статусе речь?
Посмотри программу SDVBUK00.
Если ситуация разовая, можно использовать ее, если нет - надо разбираться, почему так происходит.
Возможно, есть Z-разработки.
