Текущее время: Вс, сен 27 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Как отключить переопределение кода налога при изменении аналитик в заказе на корректировку
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2022, 17:02
Пн, июн 25 2018, 12:32
Коллеги, добрый день.
У нас есть процесс корректировок цен, когда от исходящей счет фактуры создаем:
1. Заказ на корректировку: указываем позиции, по которым нужно выполнить корректировку, и в определенном виде условия указываем дельту (насколько нужно
уменьшить или увеличить первоначальную цену);
2. От заказа на корректировку создаем корректировочную фактуру;
3. От корректировочной фактуры формируются бухгалтерские проводки.
При создании заказа на корректировку система копирует код налога из первоначальной фактуры. Но если в заказе попробовать изменить значение из любого поля на уровне заголовка или позиции заказа, система переопределяет код налога на тот, что прописан в записи условий (тр. VK12). А это неправильно.
Например, в исходящей фактуре код налога X1. При создании заказа на корректировку код налога скопировался из фактуры - X1. Но если изменить какое-либо поле в заказе, системе переопределит код налога и будет X2.
Скажите, пожалуйста, можно ли с помощью стандартных настроек отключить переопределение налога при изменении заказа на корректировку?
Что пробовал:
1. В настройках правил копирования из фактуры в заказ (тр. VTFA) в настройке копирования типа позиции, в поле "Вид расчета цены" указать 'D' 'Скопировать элементы цены без изменения'.
Результат: при создании заказа код налога копируется из исходящей фактуры, но при изменении какой-либо аналитики снова переопределяется
2. Отключил расчет цен по типу позиций корректировочного заказа: SPRO → основные функции → расчет цены → управление расчетом цен → расчет цены по типу позиции → активировать расчет цены для типов позиции.
Результат: аналогично п.1.
3. Гуглил 'sap how to disable price determination'
Результат привел к п.1.
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить переопределение кода налога при изменении аналитик в заказе на корректировку
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2022, 08:37
Пн, сен 19 2011, 13:29
Если не настройки, то можно предложить формулу расчета, которая для данных видов заказа будет переопределять код налога на нужный.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2022, 09:45
Korvax написал:
В исходящих фактурах разного вида могут быть разные коды налога и он не всегда будет один и тот же. Но создавать к нему на текущий момент
можно только один вид заказа на корректировку.
Поэтому скорее всего вариант не подойдет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2022, 09:54
Почему не подойдёт? В формуле определить исходный документ по потоку - взять от туда ставку и код налога и подменить его.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2022, 10:17
Korvax написал:
Расскажите подробнее пожалуйста. Я правильно понимаю что можно создать в тр. VOFM подпрограмму расчета цены, которая:
1. Считает ставку и код налога в исходном документе;
2. Проверит вид создаваемого документа - это заказ на корректировку;
3. И если система попробует в заказе на корректировку переопределить код налога с правильного на неправильный, отработает формула расчета
и не даст это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить переопределение кода налога при изменении аналитик в заказе на корректировку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2022, 10:25
Да, почти:
3. всегда и безусловно будет менять код налога и ставку в соответствии с исходным документом.
для этого:
- создать в тр. VOFM => Формулы => Формула условия
- в настройке схемы калькуляции прописать формулу для вида условия
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2022, 10:47
Вт, май 17 2005, 13:35
У вас настроена схема калькуляции, в которой есть вид условия для триггера налога (вероятно, запись условия MW01), для которого их записей условия подтягивается вид налога.
Если говорить об использовании стандарта, то самое логичное - в последовательности доступа для условия триггера налога сделать такую таблицу выбора кода налога, которая бы учитывала отличие обычного заказа от корректировочного (например, по виду заказа).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2022, 11:39
LKU написал:
А чем это поможет? Т.к. изменение полей переопределяет налог, то отсутствие записей в таблице условий по корректировочному виду заказа приведет только к одному - налог вообще не определится при перерасчете. А вести по корректировочному нельзя, т.к. один вид корректировочного к нескольким видам фактуры (и возможны разные коды налогов).
На самом деле не любого, а только тех, что влияют на определение цены (например дата цены, получатель, ...).
VTAF
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2022, 11:15
Korvax, LKU, спасибо за оперативную помощь.
Разработаю формулу расчета для правильного переопределения кода налога.
