Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Кредитный менеджмент и авансы (ТАП)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2022, 14:31
Вт, ноя 08 2011, 19:12
Всем привет.
Включен кредитный менеджмент.
Заказ "отъедает" кредитный лимит. Если заказ предполагает аванс в плане фактурирования - создаем ТАП через фактурирование (вид фактуры Prepayment).
Задача: при создании ТАП из Prepayment фактуры видеть его в строках облиго, уменьшая "отъеденный" заказом лимит кредитования.
Может, кто-нибудь в курсе существует ли настройка попадания Prepayment фактуры или ТАП в позиции облиго по кредитному менеджменту?
 Заголовок сообщения: Re: Кредитный менеджмент и авансы (ТАП)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2022, 15:26
Ср, фев 21 2007, 08:50
Посмотрите в настройках кода ОГК, кнопка "Характеристики", галка "Относится к лимиту кредитования".
If you select this field, the postings for the special G/L indicator are taken into consideration when the credit limit is checked.
Мне кажется, что если для кода ОГК F поставить пометку, то ТАП будет учитываться в облиго и откатывать откушанный ранее лимит.
Соответственно дальше аналогичная вещь уже отработает для целевого кода, например, А.
То есть после выравнивания по коду F облиго вниз, по коду А снова вверх.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2022, 20:46
Спасибо,
но, к сожалению, эту галку испробовали в самом начале.
По ее нажатию система отрабатывает в облиго ТАП, но при этом, ТАП только уменьшает оставшийся лимит.
Т.е. если был заказ на 100.000 и предоплата 30.000, то при формировании ТАП с таким кодом ОГК
все это в сумме отъедает от лимита 130.000 ))
А у нас задача чтобы отъедало 70.000.
