Текущее время: Вс, сен 27 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Роли партнера в позиции заказа
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2022, 13:07
Пн, сен 19 2011, 13:29
Для позиции заказа настроил схему ролей партнера, добавил партнера для рынка сбыта заказчика. При создании позиции заказа роль не копируется с дебитора в партнеры позиции.
Вопрос: SAP умеет партнеров определять по заказчику для позиции заказа или только для заголовка? Какие ещё настройки проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Роли партнера в позиции заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2022, 14:45
Сам спросил, сам отвечу: Не умеет, надо дописывать.
550073 - FAQ: SD Partner Determination I
2. Question: Does the partner determination take place on item level ?
Answer: An item partner determination is not provided in the standard system. You can enter item partners manually.
