Текущее время: Вс, сен 27 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Ограничения на группу счетов поставщика/вендора в данных партнера для роли SP в поставке
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2022, 15:40
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго дня.
Настройка для ведения данных дебитора не позволяет вводить в роль партнера SP вендора, имебщего группу , отличную от настроенной.
Есть ли такая же настройка для исх поставки?
В настройке, которая общая для данных дебитора, заказов, исх поставок для роли SP объявлены только группы счетов дебитора.
Таким образом, можно вводить в поставке любого вендора? Настройки для ограничений там нет?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничения на группу счетов поставщика/вендора в данных партнера для роли SP в поставке
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2022, 09:28
Пн, сен 19 2011, 13:29
Наташа написала:
Так эта же настройка и на поставки распространяется. При попытке ввести дебитора с другой группой счетов будет ошибка:
Партнеры группы счетов <...> не допускаются для роли партнера <...>.
№ сообщения VPD000
Или есть потребность от вида поставки проверять? Тогда - нет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2022, 11:36
Спасибо за ответ, но истина оказалось немного рядом...
В данных дебитора, как оказалось, действует настройка из ММ (Закупки - Определение партнера).
Там именно группа счетов вендора для использования в роли SP, и xd01/02 контролирует добавление SP именно через эту настройку.
А вот для сбытовых документов - именно настройка в партнерах в сбыте. И там у нас только группы счетов для дебиторов, так что кредиторов - лепи-не хочу, любые допустимы.
Вот такие странности... :(
