Текущее время: Вс, сен 27 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Задачка со звездочкой: условие заголовка распределяется не так
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2023, 17:44
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго дня.
Есть условие заголовка ZW04, с правилом распределения на сумму. ZW04 вводят польтзователи вручную.
Оно имеет стандартную формулу распределения 001 - распределяем по всему документу.
В заказе три позиции: одна с условием PR00 = A, вторая - с PR00 = 0, третья с условием ZPR0 = B.
ZW04 честно распределяется между первой и третьей позицией, пропорционально А и В, соответственно.
Проблема в том, что ранее это работало так: 1 поз = ZW04 - В; 2 поз = 0; 3 поз = B
И надо восстановить именно такой вариант, а его, как водится, никто не менял и как он работал - повторить не могу.
В ZW04 формул нет. База для расчета ZW04 в схеме - PR00 + ZPR00 (так как обе - цены, то есть только одна).
Вроде все выглядит прилично.
Но при просмотре подробных данных условия в документе база выглядит более чем странно, вообще таких чисел в схеме нет.
Пожалуйста, откликнитесь, кто работал с условиями заголовка, как там можно *мимо формулы распределения* не просто исключить позицию, а приравнять значение ZW04 - другому условию?
 Заголовок сообщения: Re: Задачка со звездочкой: условие заголовка распределяется не так
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2023, 16:13
Уточнение: как можно переписать значение условия заголовка в позиции, после рассчета распредлеления?
Формула расчета в схеме и банальное xkwert = new value не срабатывает.
Если позиция исключена из разработки, на эту это условие в позиции просто записывается вся сумма из заголовка, и перебить ее этой формулой невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2023, 10:03
Задача решена.
Для перезаписи заголовочного условия на отдельной позиции из документа необходимо два пункта
1/ для этой позиции заголовочное условие не должно распределяться (xlear xawkey в формуле распределения, которая сидит в виде заголовочноо условия)
2/ записать новое значение суммы по этому условию через ... <барабанная дробь>... формулу расчета базы по этому условию в схеме калькуляции (Xkomv-kbetr и будет новым значением, которое появится в сумме!).
