Текущее время: Вс, сен 27 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: Торговый документ: даты поставки партий
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2023, 15:36
Пт, июн 18 2021, 15:44
Коллеги, подскажите, в торговом документе (заказ клиента) в позиции можно првалиться на вкладку "Партии поставки" и увидеть там, табличную часть по датам и количествам, которые пойдет в ИП при создании.
Дата поставки устанавливается исходя из даты поставки в заголовке изначально, но если заказ по каким либо причинам не отпущен во время, срок поставки прошел, но заказ остался открытым, тогда SAP автоматически каждую ночь обновляет данные табличной части "Партий поставки". Добавляя новую строку в таблицу с новой минимальной датой возможной поставки клиенту. Как правило каждый день смещение идет на текущую (новую) дату.
Анализируя изменения по данной таблице (VBEP-EDATU), история повторяется. Значит какое то фоновое задание ее двигает.
Подскажие как называется программа, с помощью которой это происходит. Можно ли сделать так, чтобы информация не обновлялась? Оставалсь старая дата поставки и пользователь самостоятельно ее двигал.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Торговый документ: даты поставки партий
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2023, 15:39
Дополню: в настройка SPRO-Сбыт-Торговые документы-Партии поставки-Определение типов позиции, в типе позиции признак "Обновить партии поставки из заготовки на стороне" - стоит пустой. Т.е. нет правил обновления.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2023, 17:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Может SDV03V02 ?
Транзакция V_V2.
