Текущее время: Вс, сен 27 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Контировка фрахтовых расходов на множество сбытовых заказов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2023, 07:09
Пн, авг 14 2023, 15:30
Здравствуйте!
Поступил вопрос от пользователей, который поставил меня в тупик.
При создании фрахтовых расходов и указании объекта контировки есть поле с номером сбытового заказа. Логистам потребовалось контировать одну позицию документа фрахтовых расходов (провозная плата) на несколько сбытовых заказов.
Реально ли это сделать? Если да, то подскажите где прочитать про это или настроить?
В SPRO не нашел такой функционал (но, может, плохо искал).
 Заголовок сообщения: Re: Контировка фрахтовых расходов на множество сбытовых заказов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2023, 09:59
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Умные люди пишут вот здесь (смотреть через VPN), что нечто подобное есть в решении SAP TM (Управление транспортировками). А в обычном ERP - только абапить.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2023, 10:13
Admin написал:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2023, 19:50
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
У меня в системе сумма, рассчитанная для позиции документа ФР, распределяется по позициями поставок, включенных в транспортировку.
При этом рассчитанные данные контируются на основной счет, определенный в OBYC.
Есть точка расширения - BADI_SCD_ACCTG, на вход в качестве изменяемого параметра передается таблица C_VFKN.
Одной позиции документа ФР соответствует N строк (текущий номер контировки), соответствующих позициям поставок.
Ну, попробуйте в данном расширении заполнить контировку на номера и позиции заказов клиента.
И, наверное, даже можно переколбасить C_VFKN, разделив строки котировок на несколько, для каждой из которых указать контировку на нужную позицию заказа.
Если получится - значит, добиться разработкой нужного вам возможно, останется решить вопрос с автоматизацией процесса.
