Текущее время: Вс, сен 27 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: Отпуск в консигнацию (W-запас) из Е-запаса
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2025, 10:41
Ср, июн 25 2008, 14:06
Возможна ли такая схема?
1) Сделать KB заказ (передача в консигнацию)
2) положить под этот заказ материал в E-запас (запас SD-заказа)
3) Сделать поставку на передачу в консигнацию, так чтобы материал с Е переместился в W
я попробовал, под КВ заказ запас положил (Е-запас), но при создании поставки, система не видит этот запас при проверке доступности
Вопрос снят, надо делать в два шага, т е из E-в свободный, из свободного в W
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск в консигнацию (W-запас) из Е-запаса
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2025, 16:46
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
99% что будет работать и в один шаг: 631 вид движения позволяет делать ом из Е-запаса.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2025, 10:57
Я тоже так думал, но проверка доступности при ОМ не видит запас под заказом.
В OMJJ видно что для 631 есть настройка.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2025, 20:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
В типе позиции заказа особый запас = E?
