Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Выбор партий при возврате материала
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 17:09
Ср, апр 20 2005, 06:15
Настраиваю возврат материала со ссылкой на Заказ на поставку.
Необходимо, чтобы подтянулся тот же номер партии, что и при отпуске материала.
Система предлагает выбрать партии из свободноисп. запаса :shock: .
А мне-то туда его и надо как бы вернуть :? . Я и ВД 653 использую.
Как же это все настраивается?
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 12:52
Автовыбор партии при возврате в стандарте не возможен.
Тем более если в поставке был batch determination.
Если у вас одна партия, то можно, наверно, и приабапить.
Мы просто сделали свой search help партий в заказе на возврат, который показывыл все партии к заказу, на который ссылается создаваемый заказ на возврат. Такой Seach help нормальному абаперу - раз плюнуть.
Дальше уже вручную нужно выбрать одну из найденных партий.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 14:15
А так хотелось обойтись стандартными решениями :)
Да еще и разделение партий имеет место быть... :wink:
Спасибо, теперь знаю, в каком направлении двигаться.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 15:01
Сб, апр 23 2005, 13:16
Ну вы тут таварищи написали...
На счёт возврата со ссылкой на "заказ на поставку" сказать ничего не могу, не юзал не знаю и знать не планирую, не торговля я.
А вот возврат со ссылкой на исходящую счёт-фактуру партии автоматом в возврат тянутся из счёт-фактуры, причём всё стандартно до безобразия, ни строчки самописного кода. Разделение партий учитывается.
Да и как-то совсем не понятно зачем делать возврат со ссылкой на самый первый документ в цепочке?
Вы как-то непонятно что возвращаете, по заказу на поставку может быть создано несколько заказов клиентов, по заказу клиента несколько поставок, по одной поставке несколько счетов-фактур если не одна позиция либо есть разделение партий. Как система по первому документу в цепочке определит из какой поставки вы возвращаете материал? Вот и выбираете потом партии вручную.
Какой-то самокат конструируете...
Не полетит :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 15:11
Так-так. Обождите-обождите. По-медленнее так сказать :)
С возвратом я сталкиваюсь впервые, поэтому и всех возможностей не знаю.
Стало быть, следует создавать заказ возврата (RE) со ссылкой на ту самую фактуру (допустим F2)? :roll: Хм...
Счас опробуем.
А что там, кстати, с себестоимостью? Все в порядке? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 15:22
Всё ок с себестоимостью, ключём является как раз номер партии
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 18:09
Ср, авг 18 2004, 10:29
К сожалению с себестоимостью не все ОК.
Потому как в проводку ПМ к возвратной поставке цена берется из вида оценки, в котором в текущий момент может быть совсем не та же цена что и при отпуске.
Abap может помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 05:15
Н-да, проверил, так и есть :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 08:02
А у нас ММ-щики настроили ВидОценки=№Партии :roll:
Подвезло так сказать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 14:41
Пт, сен 17 2004, 14:40
Во избежание неправильной себестоимости можно юзать двухшаговый возврат.
1 - ВДМ 651 (если не путаю с 653! :)), он без бух проводок, переводит возврат в запас возврата, а не в своб исп запас
2. ВДМ 451 (что ли, точно не помню, системы нет под рукой!) - перевод из запаса возврата в Своб Исп, с указанием суммы себестоимости рукою юзера...
Но это нормально, конечно, если это не часто нужно, иначе замучаешься две транзакции лепить... :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 18:34
Сб, окт 16 2004, 11:27
Abap может помочь.
C ABAP тут тоже не все так просто может оказаться :(
Придется где-то в user-exit или BAdI очень аккуратно сумму проводки рисовать, причем не в одну табличку, и следить, чтобы она не перезатерлась далее...
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
