Текущее время: Ср, сен 16 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Блокировка запаса материала для поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 13:13
Ср, авг 24 2005, 05:56
Добрый день всем.
Ситуация следующая: Создаем поставку на определенный материал и партию. Как сделать так чтобы данный материал зарезервированный для потребителя нельзя было списать со склада ручками (каким либо движением - например отдать на другой склад или списать в производство)? В трнз. MMBE он показывается в поле " ПостМтрлКлиенту" но тем не мене дает свободно списывать ручками.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 14:15
Необходимо настраивать проверку доступности на виды движения материалов (в SPRO Управление Мат потоками - Управление запасами - Отпуск материала/проводки переноса - Настройка динамической проверки доступности запасов). При необходимости можно найти юзерэксит и подломать под свои нужды.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 12:32
Спасибо. Постараемся что нить нарыть. если получится - напишу.
