Текущее время: Ср, сен 16 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Изменение стоимости в документе Сбыта
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 09:09
Пт, окт 28 2005, 08:50
<я не знать русский языка>, уважаемые коллеги!
Зная обеъм и тариф необходимо расчитать стоимость заказа по определенной формуле (транзакция va01), чтобы в соответстующие поля попала именно расчитанная сумма. Через настройки функциональщики, еще не могут настройть (если вообще это возможно сделать через настройки), может возможно через User Exit или Open FI или другим способом ...? Может кто сталкивался, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 10:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
вообще-то, это тебе лучше на SD форум, а если по существу, то какие-проблемы-то c настройкой? Это ж стандартная ситуация.
1. Создаешь вид условия (класс условий - Цены, правило расчета - Количество)
2. Определяешь нужную последовательность доступа для твоего вида условия/цены (т.е. цена-то может зависеть, например, от рынка сбыта).
3. Создаешь схему калькуляции с этим видом условия
4. Затем прописываешь сами значения условий (у тебя они обозваны тарифами) - тр. VK11.
5. Радуешься результату
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:12
[quote="OlegDm"]
>2. Определяешь нужную последовательность доступа для твоего >вида условия/цены (т.е. цена-то может зависеть, например, от рынка >сбыта).
А можно поподробнее по второму и третьему пункту, я сам АБАПшик, к тому же начинающий :oops: , как создать схему калькуляции?
Попробую вместе с функциональщиком настроить
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 13:06
Что же это у вас за функциональщики такие?
Это ж можно сказать основы.
Все основные настройки находятся по адресу:
SPRO-Сбыт-Осн.функции-Расчет цены-Управление расчетом цен.
У вас же сейчас используется какая-то схема калькуляции в заказах?
И цена там скорее всего вводится вручную. Скопируйте эту схему калькуляции, и в копии используйте другой вид условия для определения цены. Для этого вида условия определите последовательность доступа (например, Сб.орг, Канал, Сектор) и укажите, что автомат.ввод имеет приоритет.
В VK11 пропишите значения условий(тарифы).
При создании заказа система будет искать по тем ключевым полям(например, Сб.орг, Канал, Сектор), что указаны в последовательности доступа записи в таблицах условий, если найдет, то эти значения будут использоваться для расчета цены позиции заказа.
p.s. имхо, этот топик лучше в SD-форум перенести, чтобы не пудрить мозги абаперам.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 05:23
Сб, апр 23 2005, 13:16
Что именно и куда должно попасть? С конкретным указанием полей, таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 13:19
Пт, авг 20 2004, 07:19
Чувствуется подход АБАПпера - какие еще настройки, ты мне пальцем укажи. :)
А если серьезно, то было уже сказано - это основы СД. До таблиц нужно понять сам принцип работы схемы калькуляции: виды условий, последовательности доступа, записи условий и т.д. Иначе абапом можно такого наворотить...
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 16:39
WarWar написал:
Заходишь в SPRO.
Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен.
В появившейся ветви проходишь все этапы, по порядку, с верху в низ.
Там всё довольно логично.
Последнее, "Определение расчётов цен для типов позиции", можно не делать, на данном этапе это тебе вряд ли понадобится.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 15:41
Спасибо, всем за ответы.
Все настроили,
но есть проблема: в настройках установили что автоматический ввод
имеет приоритет, при создании заказа условие
тянется но сумму(тариф материала) не видит, т.е. она нулевая (поле komv-kbetr),
но, если вводим вручную, то сумма не нулевая и все просчитывается нормально ?????????
Необходимо чтобы автоматически подтягивалась :cry: .
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 15:51
Сразу дурацкий вопрос: а запись условия вы завели? :)
Если да, но все равно не тянется, то в торговом документе в закладке условия посмотри анализ по этому виду условия. В его последовательности выбери таблицу, по которой существует запись условия, но не тянется в торговый документ. Сравни, какие данные для поиска по записям условия система берет из расчета цены торгового документа (по результатам анализа), и какие данные заведены у вас в записи условия.
Либо у вас какие-то данные не тянутся в сам расчет цены (будут помечены желтым восклицательным знаком), либо они не совпадают с записью условия.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 15:53
Все настроили,
Сходите в VK11, заведите условие и всё заработает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 16:05
В VK11 условия создали, не сработывает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 16:06
Что говорит анализ?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 15:33
Здравствуйте, Сабир!
Анализ сообщает что все нормально :),
т.е.
условия записи найдены,
доступ - полностью и т.д.
А что именно надо смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2005, 15:39
По каждой таблтице (если их несколько в доступе), он должен писать, какие данные система берет их документа, чтобы сравнить их с записью условия. Может, в них несовпадение?
Сабир.
