Текущее время: Вт, авг 18 2026, 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: sqvi
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 17:04
Вт, июл 26 2005, 12:45
Может кто-нибудь сталкивался с тем что в QuickView, join таблиц не работает,
то есть дает только единичные таблички , а оператор связи таблиц не работает...:(
Chi vivra vedra
 Заголовок сообщения: Re: sqvi
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 10:38
Пт, ноя 12 2004, 10:44
а что вы выбрали источником данных? таблицу наверное?
и что значит не работает?
есть не прямой выход - создайте ракурс. в нем соедините все как вам надо и вперед :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 10:52
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Есть еще вариант, почему может не работать: кластерные таблицы (к примеру, BSEG) не джойнятся с прозрачными. Лучше, действительно, найти готовые или сделать самому подходящий ракурс и работать с ним.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 16:16
Ну это совсем надо отличаться особой сообразительностью,
нет дело не в этом,
когда выбираешь оператор соединения таблиц, на этом же экране всё равно просит ввести таблицу, (хотя выбран оператор соединения таблиц)Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 18:29
Первый раз слышу о такой беде, хотя с SQVI работаю года 2. При вводе значения Оператор соединения, поле с именем таблицы вообще пропадает и появляется серое поле на котором делаем Join.
У Вас что именно происходит с первым экраном после того как Вы указали, что хотите работать с оператором соединения таблиц?
И еще вариант, на случай если SQVI не оживет. Использовать SQ01-02-03.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 21:35
Да-да так работает правильный,
а там он тупо не дает перейти на второй экран, а выбираешь join(поле с именем таблицы не пропадает при этом)
с SAP query конечно вариант, но это надо делать настройки , а пользователей нет таких прав
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 14:13
Да. Не повезло Вам с транзакцией :)
Насчет настроек: не очень понял - Вы что ли пользователям дали права на SQVI? Они сами что ли отчеты делают? По ЛЮБЫМ таблицами? Тогда это смелый ход...
Почему бы Вам не сделать отчеты все таки для них самим в SQ01, а потом впихнуть эти отчеты в SAP-меню, как обычные ABAP-разработки. За неделю можно сделать 20-30 простых отчетов и все будут счастливы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 17:16
Дык. не единым проктом жив консультант:)
еще один параллельно идет,
а по поводу смелова хода, так не вижу что-нибудь страшного , к тому же они все равно толком не умеют этим пользоваться, а тут еще глюк такой
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 16:21
Пт, мар 16 2007, 16:40
Народ, аналогичная проблема. Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 17:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
Что-то я не догоняю, каким образом народ "выбирает оператор соединения"... :? В экране Join Definition (первый экран, когда создаешь Query на основе JOIN) жмешь кнопку Insert Table, вставляется таблица. Какой-то JOIN обычно появляется сразу. Если надо, выбираешь полоску JOIN, потом right-click - появляются опции, где можно, например, переделать на LEFT JOIN. Если надо выбрать другое поле, то это просто drag-n-drop. Все просто, как 3 копейки...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 10:05
Jelena написала:
Проблема в том что после выбора Data source - Table join на предыдущем экране, экрана Join Definition не появляется. А программа требует ввести Table/view как-будто я не выбирал Table join.
В итоге пришлось учить пользователей создавать Инфо-Наборы тр.SQ02 Там все работает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 12:44
Пт, окт 17 2008, 12:42
Я точно не помню так ли было у меня, но когда то пробовала работать с этой транзакцией и у меня тоже не получалось соединить таблицы. Потом случайно зашла под английским языком... и получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 17:47
Хм, ни разу не было такой проблемы... Но я все время под английским захожу. :) Похоже надо в SAP жаловаться, явный глюк.
Кстати, а какой режим выбран в самом первом pop-up, где вводится descriprion и выбирается опция 'Table join' - Basis mode или Layout mode?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 12:28
Пт, дек 10 2004, 13:45
Действительно, при входе в систему на русском языке транзакция SQVI не отрабатывает источник данных "Оператор соединения таблиц". Более того она не работает и с"Логической БД". А вход на английском или немецком, например, не дает такого глюка. :shock:
Самое интересное то, что в мае этого года у нас все работало нормально и на русском языке :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 18:38
Alena написала:
Тогда пытайте ваш Базис на предмет того, что изменилось с мая. Может новый GUI установили (или наоборот, может переустановить надо?) или какой support pack накатили или еще чего. Это "жжж" не спроста.
