Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Блокир клиента при наличии просроченной дебиторки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 19:34
Ср, авг 18 2004, 20:07
Есть ли какая-нить возможность заблокировать дебитора при наличии у него просроченной кредиторской задолженности, просроченной является задолженность не выровненная в срок определенным в условии платежа по фактуре.
Заранее скажу кредитный менеджмент активирован, но он не спасает, объясню почему: устанавливаем лимит кредитоания например 500 далее сделана отгрузка на 400, и по этой отгрузке онаш клиент просрочил платеж. Кредитному менедменту на это наплевать и он позволит проивести еще отгрузку на 100, а вот надо чтобы клиент заблокировался когда у него появилась просроченная дебиторка.
Заранее всем спасибо.
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 12:00
Вт, окт 19 2004, 10:13
Вам нужно активировать "Автоматический контроль лимита кредитования", сейчас у Вас судя по описанию активна "Простая проверка лимита кредитования", при которой идет только сверка стоимости открытых документов с лимитом кредитования.
При активации "Автоматического контроля ..." (Сбыт - Осн. функции - Кредитный менеджмент/Управление риском - Определение автом. контроля ...) можно задавать большее число проверок, в том числе и на старейшую просроченную открытую позицию.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 20:06
Решение оказалось там же но немного другим: мы гоняем програмку напоминаний, так вот эта прожка проставляет в кастомер мастер уровень напоминания, а при проверке можно заблокировать кастомера если он достиг опред уровня напоминания
