Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Отгрузка товара только при наличии предоплаты
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 13:22
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Добрый день всем!
Вопрос в следующем: отгрузку надо производить только при наличии предоплаты. Как это лучще реализовать? И есть ли средство связи платежки от дебитора на оплтату со сбытовым заказом (или другим сбытовым документом), для заполнения графы "к расчетно-платежному документу" в счете - фактуре, или только самим абабить?
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 14:36
Вт, окт 19 2004, 10:13
Стандартного ничего нет.
Можно использовать документы финансовой гарантии платежа, которые создавать на основе поступивших предоплат и сделать это поле обязательным для сбытовых документов.
Либо АБАП.
По поводу заполнения в фактуре поля "к расчетно-платежному документу": при печати из сбыта насколько я знаю оно вообще не заполняется, только если печатать из FI, подробнее в документации к программе J_3RVPF2.
