Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Бухгалтерский документ фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 12:14
Вт, фев 01 2005, 14:21
Добрый день, коллеги!
Проблема следующая: при создании счета-фактуры сбыта не создается бух.док и при деблокировании система пишет просто что документ не создан без расшифровки причины. В заголовке SD фактуры стоит ствтус проводки:"Ошибка интерфейса Учета и отчетности". Это экспортная операция. Бьёмся с файщиком уже долго и упорно, но не можем понять в чем ошибка. Он создал новый код налога для экспорта со ставкой 0% и условиями MWR4-6
Если кто сталкивался с таким.......подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 12:28
Чт, авг 18 2005, 17:00
Может по коду ошибки на service.sap.com что-нибудь удастся найти?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 13:06
Спасибо всем кто обратил внимание на мою проблему. Дело оказалось в валюте документа, ошибка действительна включительно до версии 4.6
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 13:09
Сб, апр 23 2005, 13:16
Причин может быть множество, у меня например было что FI стал использовать вид условия для налога которого в SD <я не знать русский языка>, и узнал то это совершенно случайно, создал аналогичный FI-ному свой вид условия включил в калькуляцию в всё путём стало.
Врядли кто дельного может посказать Вам, слишком мало информации для размышления
