Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Многоуровневая конфигурация материалов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 08:35
Сб, апр 23 2005, 13:16
Конфигрурация материалов на основании спецификации
в конфигурации присутствует 3 уровня:
верхний для задания количества позиции
средний для определения критериев выбора материалов
нижний уровень - искомый материал
задали количество в конфигурации по нижнему уровню и передали в заказ посредством апдейта поля таблицы БД STPO-MENGE.
Всё бы ок, но если задаём достаточно большое число в конфигурации, например 111111 тогда при переходе в заказ получаем дамп.
Программа в которой происходит дамп: SAPFV45S
подпрограмма STRUKTUR_ANLEGEN_POSITION (инклуд FV45SFST_STRUKTUR_ANLEGEN_POSI)
строка программы:
* Berechnung der Komponentenmenge
IF STRTAB-XMENG = 0.
VBAP-KMPMG = XSTB-MENGE * HVBAP-KMPMG / 1000.
ELSE.
VBAP-KMPMG = XSTB-MENGE * HVBAP-KMPMG / STRTAB-XMENG.
ENDIF.
У меня STRTAB-XMENG = 1 и соответственно отрабатывает:
При задании в конфиурации количества 111111 получаем:
VBAP-KMPMG = 111111 * 111111 / 1
И получаю дамп: Overflow for arithmetical operation (type P) in program "SAPFV45S " , типа слишком большое число для поля VBAP-KMPMG.
Хелп ми :(.
Откуда в поле STRTAB-XMENG приходит цифра 1 ?
Или как вообще это победить?
При задании количества до 30000 всё ок, получаем число не слишком большое.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 09:49
Два дня бился и ни как не мог найти откуда единица берётся, написал сюда и нашол:)
в общем это поле соотвествует базисному количеству заголовка спецификации STKO-BMENG.
Динамически проапдейтить отношением это поле мне не удалось, руками в заголовке спефикации поставил максимально возможное количество, дампа ссответственно больше нет.
Ничем не черевато мне это?
