Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ценовое условие
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 09:43
Всем доброго времени суток!
Помогите понять, в чем дело? :shock: Есть вид условия 1 (золотая скидка для клиента), которое монопольно исключает условие 2 (минимальная скидка на товар). Так вот... Если 1 не равно 0, то все работает, как надо. Берется в расчет условие 1. Но! Как только условие 1 становится равным нулю или составляет, например, -0,001%, то приоритетным становится условие 2. Где тут собака зарыта? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 10:24
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
Могу посоветовать поставить на вид условия 1 ограничения по верхней/нижней границам от 0.001 (или требуемое минимальное значение) до 999999 и т.д. Тогда, по идее, не должно быть отрицательных или нулевых значений.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 07:46
Бесполезно... Он все равно не видит ноль. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 08:07
Не понял. Что значит "он не видит 0"? Кто не видит?
И потом, откуда могут возникать значения 0 или -0,001? Если их вводят пользователи вручную, то ограничения по границе не должны им этого позволить? Если через записи условия, то, может, вам надо пересмотреть, как вы их ведете?
Добавлено: Я сейчас проверил в тренинговом манданте - все работает. Если задать ограничения по виду условия, то он не дает выходить за их пределы при ручном вводе. А при пустом значении поля монопольное исключение ВУ не работает. Думаю, вам следует еще раз покопаться с ограничениями.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 08:56
Ограничений на этот вид условия у нас нет. Может быть от -99999999,99 до +99999999,99 и ноль в том числе. Заносится с пом. vk11 Создание записи условий. Даже при значении ноль должно все равно исключать, т.к. есть другое условие, которое тоже 0 и исключает все, что нужно. Единственное их отличие - знак +/- в настройке вида условия. Которое работает - может быть только положительным, которое не работает - как полодительным, так и отрицательным.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 09:23
Только теперь до меня дошло, что вы хотите сделать. :)
Если существует какая-либо скидка клиенту (даже нулевая или отрицательная), то скидка на материал отменяется.
В таком случае можно подойти к проблеме по другому. Если правила расчета по обеим ВУ совпадают, то ведите все в одном ВУ просто с помощью разных уровней последовательности доступа. Скидку клиенту сделайте доступом раньше, и навесьте на него монопольность, а скидку по материалу поставьте следом. Таким образом, если будет найдена первая запись, доступ ко второй уже не будет осуществляться.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 10:30
:| Не получается... Все то же самое. Поменяли последовательность, поставили вперёд. Не помогло. :cry: Плиз, хелп!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 10:53
А монопольность на уровень со скидкой клиента поставили?
Если поставили, то дальше этого уровня система просто не будет искать записи условия.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:51
Ну конечно поставили. Монопольность у нас с самого начала стояла. Просто вопрос-то в чём: если это значение отлично от нуля (например, -0,01), то тогда все отлично. А если 0, то вроде его как и нет. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:05
Пройдемся еще раз.
По всем скидкам должен быть один вид условий, в котором, как минимум два уровня доступа. Первый для клиента, второй для материала. На первом стоит монопольность. Соответственно, если находится запись (даже нулевая) по первому, то другие записи искать не будет.
У нас в продуктиве есть записи с нулевым значением и с монопольностью, и по ним все прекрасно работает, дальше поиск не идет. Выводит ноль и все.
Если у вас все настроено так же, заведены нулевые записи по скидке клиенту, и после этого в торговом документе все равно выводится скидка по материалу, то смотрите анализ - он все расскажет.
А вообще, как говорил Жванецкий: "Может, что-то в консерватории подправить?".
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:14
Я торможу... :? У нас настройки не такие. У нас скидка на товар - это одно условие, и последовательности доступа у него свои (их как минимум 5). А скидка для клиента - другое условие, у него свои последовательности доступа. Их тоже много. (Внутри каждого условия стоит своя последовательность доступа: главнее всего на отдельно взятый материал, потом по главности скидка берется на производителя, потом менее главна скидка на группу материалов...) Одно условие монопольно кушает другое, если не ноль :shock: .
Это что, изначально настройки сделаны неправильно? да уж...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:37
Я же говорил, что в консерватории что-то не так. :)
Если у вас такие жесткие требования (нулевая скидка клиенту отменяет положительную скидку на товар), то лучше объединить в один ВУ. А в нем уровни доступа разложить соответственно. Это возможно, если у них правила расчета одинаковые (количество, проценты и т.д.).
Попробуйте. Должно получиться.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:42
Спасибо, только я подумаю об этом завтра. Сегодня уже голова распухла.
Будем пробовать :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 14:43
Сб, апр 23 2005, 13:16
это не есть гуд.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 14:48
WarWar написал:
это не есть гуд.
Почему?
Это в рамках стандарта. Это соответствует нашим требованиям. Все довольны.
Сабир.
