Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Поставка: непонятки с ЕИ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 09:20
Вт, авг 17 2004, 12:44
привет всем
такая проблема, может кто сталкивался
создается поставка с автоматическим выбором партий, продажная ЕИ(баррель) отличается от БЕИ материала(тонна), и с учетом всех пересчетов ЕИ, после разделения партий, остается открытое количество(остаток после разделения с пересчетом ЕИ) в поставке... и дальше как и следует не делается проводка ОМ по данной поставке...
вот например
допустим объем поставки - 35 в продажной ЕИ поставки
коэфф.пересчета в БЕИ - 10000 тонн / 72337 баррелей
т.е в партиях будет учтен объем - 34,997(в БЕИ - 4,838 тонн)
и получаем остаток : 35 - 34,997 = 0,003 который и остается в первой позиции постаки
функцонал выходит из полажения ручным изменением объема позиции разделения партии(в примере вместо 34,997, забиваем 35) и все путем
так вот можно ли это как-то настроить или ещё что нибудь сделать? посоветуйте как быть :?
спасибо
