Текущее время: Вс, сен 27 2026, 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как прицепить CO Заказ к документу исходящей фактуры?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 18:50
Чт, июл 31 2008, 18:14
Коллеги, может кто сталкивался!? Каким образом, можно указать в фактуре Контроллинговый Заказ как вид затрат? По слухам, его можно подцеплять руками, а на деле, я не вижу у себя этого поля...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 19:17
Чт, мар 03 2005, 18:18
В заказе укажите
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 29 2008, 13:00
MNV написал(а):
В заказе укажите
Не совсем понял в каком именно месте...
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2008, 14:15
Вт, окт 10 2006, 16:37
bobsky написал(а):
MNV написал(а):
В заказе укажите
В подробных данных позиции на закладке "Контировка"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 10:32
waverzzz написал(а):
bobsky написал(а):
MNV написал(а):
В заказе укажите
Может я торможу ужасно... Только вот я этот вариант тоже рассматривал. И не представляю к какому полю на закладке Контировка можно привязать CO заказ. Поле "Заказ" у меня там нету. Подскажите, пожалуйста, как можно его отобразить?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 11:43
Чт, сен 29 2005, 07:34
Это поле в позиции заказа необходимо активировать в ФМ.
SPRO-Государственная служба: менеджмент-Управление бюджетом: управление
некоммерческими организациями-Обновление/интеграция факт/облиго-Интеграция-Ведение
статуса полей для присвоения контировок УБ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:20
Justudent написал:
Нет, к сожалению, это не в ФМ. Хотя, я там полазил, но это не спасло... А проблема, тем не менее, осталась...
Дорогие коллеги! Мне необходимо привязать CO заказ к позиции заказа клиента, однако в подробных данных позиции на закладке Контировка, поле Заказ не видно. Подскажите, пожалуйста, каким образом его можно сделать видимым!?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:42
вообщем эт, ага, я вас наколол, это так ПФМ и ФинПоз открывается для нас. Так вот, было такое дело у меня, так я просто лазил в заголовок, а не в позицию. Я может фигню скажу, но убедитесь ещё раз, что вы в ТД в позиции во вкладке контировка
PS Легко могу ошибаться, но нету же вашей системы под руками
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:45
Интересный вопрос. Может дело в настройке полей для счета выручки, который подтягивается в SD-заказе?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 18:25
Еще 2 варианта:
1. Он у вас назван по-другому :-)
2. Вариантом транзакции или юзер-экзитом деактивирован
Настройками это не должно управляться.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 10:37
Justudent написал:
Коллеги! =) Спасибо вам всем огромное за участие, но ничего не помогает...
Со слов многих, я понял, что привязать CO Заказ к SD Заказу можно исключительно на закладке Контировка в позиции или как считают некоторые в заголовке Заказа. Поле, насколько я понял, должно носить название Заказ. У нас новая стандартная система и у меня ни в заголовке ни в заказе таких полей нет! Вот скрин закладки контировка в позиции:
http://pic.ipicture.ru/uploads/081203/lL5LrVleWU.jpg
вот в заголовке
http://pic.ipicture.ru/uploads/081203/552534rye1.jpg
Насколько вы видите поля Заказ у меня нет. Отсюда вопрос... Как его можно сделать видимым и активным? =)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 11:07
А если нажать кнопку "больше" или "объект учета результата" - во всплывающем окошке не будет поля заказ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 12:53
LKU написал:
Неа, не будет!
Кстати, говоря, при выборе в SD Заказе позиции с типом TAD Услуга, на закладке Контировка позиции это поле появляется. А при стандартной TAN оно скрыто. Я сравнил различия в управлении для типов позиций TAD и TAN и в конечном счете перенес все настройки из TAD в TAN, но поле Заказа так и не появилось... Просто, я уже не представляю даже, где можно покопаться еще...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 13:42
bobsky написал(а):
LKU написал:
Неа, не будет!
Какой вид потребности на закладке Заготовка при типе позиции TAN?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 16:09
Вт, апр 24 2007, 15:56
Это определяется типом контировки в классе потребности для того вида потребности, который настроен для вашего типа позиции. О как все запущено :lol:
Транзакции: OVZG, OME9, OVZI, OVZH.
