Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Межбалансовая продажа - эти упрямые IDOC'и...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 14:27
Пт, сен 17 2004, 14:40
... или мои кривые руки! :oops:
Привет всем!
Кто-нибудь ваял настройку IDOC таким образом, чтобы по возникновению в фактуре типа "внутренний перерасчет" вых.документа RD04 возникал не только финансовый документ (FI- проводка при выполнении сеанса пакетного ввода), но еще и ММ-ный, заказ на поставку? Я уже все настройки носом, буквально, перерыла, но ничего не получается ! Создается IDOC, потом сеанс пакетного ввода, по нему FI создается - и все! :(
А мне еще MM нужен, заказ на поставку!!!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 09:13
Пропиши код операции INVL в данных партнера (входной параметр) - тр. WE20. К нему подключен ФМ для создания ММ-счета.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 16:01
Это все, конечно, хорошо - спасибо! - но у меня почему-то первым документом упорно лезет FI - счет (а в нем ошибка), и как от этого избавиться, ведь сначала должен быть все-таки MM-документ, а по нему FI - разве не так?????
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 17:04
У тебя исходящим IDOC будет идти документ INVOIC (базисный тип INVOIC01). А при обработке входящего IDOC может быть запущен либо функц модуль IDOC_INPUT_INVOIC_FI (если прописан код операции INVF) либо IDOC_INPUT_INVOIC_MRM (если прописан код операции INVF). Поэтому создается либо FI либо MM + FI счет.
Если не будет работать пиши - у меня все работает как надо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 07:52
Я решила начать с начала. Цель - получить ММ+FI, а не просто FI.
Отчикала все лишнее и оставила только, согласно Вашей инструкции, один документ в исходящих (RE(роль партнера)-INVOIC-ММ - базисн.тип INVOIC01-вид вых.документа RD04 -операция SD08) и два во входных (если один - система почему-то дает ошибку, что данных для входа нет!): (RE-INVOIC-MM-INVL и такой же, только без указания роли партнера). IDOC создается, но со статусом 51, который гласит: "Документа нет!".
В общем, я совсем запуталась! :oops: :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 11:20
АУ!!!! Пожалуйста, уважаемый Гость, хэлп ми, хээээлп! :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 11:41
Попробуй сделать так.
Выходной параметр: Роль партнера - BC (получатель счета), Тип документа - INVOIC, Вариант документа - пусто, все остальное - нормально
Входной параметр: достаточно одного параметра - Роль партнера - пусто, Тип документа - INVOIC, Вариант документа - пусто.
Роль партнера и вариант документа должны быть пустыми во входном параметре ! Почему-то система стучится именно с таким ключом
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 12:25
:( не, такая ж ерунда!!!! 51 статус - документа нет!!!! Видимо, дело в других настройках...
Кстати, в IDES тоже ММ-документа не образуется!!!! Хотя там оба указаны - и INFV INVL.
И еще - в дебиторе должен быть указан только выход, а в кредиторе - только вход. Да?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 13:17
Да - для вида партнера KU - выход, для вида партнера LI - вход. Проверь еще настройки MM - Контроль счетов логистики - EDI
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 13:25
Угу, все как в аптеке! Добавила строчку с INFV - IDOC создается с нормальныйм статусом, но... опять только FI! :cry:
