Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Группа сбыта
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 16:44
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем привет!
Помогите разобраться в контировке. Проблема в следующем: необходимо по группам сбыта выбирать валовку и суммы реализации. Как присвоить такие группы МВЗ или внутреннему заказу. :roll:
Заранее всем больше спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 11:19
Пн, сен 20 2004, 06:11
Поточнее чуть можно.
У нас тут тоже недавно присвоение МВЗ и МВП по сбытовым данным настраивалось, много всякой полезной информации почерпнул - может смогу чем-то помочь.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 11:35
Привет, спасибо за отклик!
Я тут сама немного доперла. Группу сбыта указывать при создании заказа, а в каждой позиции проставлять внутренний заказ с номером, индивидуальным для этой группы сбыта.
Потом в последствии CO-шники могут посмотреть данные по внутреннему заказу, а я сделаю выборку по группе сбыта.
Вот еще загвоздка остается, заказы очень большие и позиций в них порядка 30 штук, получается очень долго и громодко проставлять каждой позиции внутренний заказ, релевантный группе сбыта. Если бы это где автоматом прописать? Подскажи, если знаешь? :wink:
Только на практике не могу проверить, почему-то отчеты не запускаются. :cry: :?
 Заголовок сообщения: Re: Группа сбыта
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 11:49
Anna написала:
Ты какой внутренний заказ имеешь в виду - СО-шный???
У нас примерно также, только мы присваиваем МВП не через группу сбыта, а через комбинацию СбОрг-Канал. Попробуйте с СО-шниками через правила деревации поиграть с присвоением СО-шных данных в заказах SD. Все должно получиться!
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 11:56
Внутренний заказ - CO-шный.
Сбытовой организации и каналу сбыта у нас присвоен МВЗ.
А правила деревации это где? Что за термин? :?
Но по рынку сбыта присвоение МВЗ или МВП не подходит, так как по одному рынку могут торговать много менеджеров. Отсюда выручку и затраты не отследить по каждой группе сбыта :( .
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 05:44
Деревация - это в СО.
Они должны знать что это и как с ней работать.
Так же как и МВЗ присваивается и МВП, только через другие признаки - в данном случае через группы сбыта.
А вообще интересная задачка - нам ее тоже через годик решать придется (пока разделение доходов будет идти на уровне процессов, но в дальнейшем планируется делать разделение вплоть до служб, чем я так понял вы и занимаетесь).
