Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Проблема связи условия платежа с блокировкой в СКК
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:05
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго здоровья!
Сталкиваюсь с проблемой по продажам одному и тому же дебитору с разными условиями платежа. Практически постоянно он покупает с уловием 0001 (немедленно к оплате) в основной записи у него сразу прописано и в СКК данных у него лимит 1 руб. поэтому его заказ всегда создается по умолчанию с условием 0001, если нет оплаты его заказ блокируется для поставки материалов. Но вот он покупает в рассрочку на 14 дней. Тогда менеджеры создают заказ с уловием 0002 (14 дней), при этой данные СКК по лимиту у него не меняются, но заказа все равно блокируется. Как привязать Условия к СКК, чтобы они друг друга понимали? :( :( :(
Можно ли привязать условие платежа к СКК-блокировке и через какую схему?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:42
Ср, авг 18 2004, 10:29
При автоматическом контроле лимила кредитования заществует возможность управлять процессом блокировки по ключу
СКК/КлР/КГ/КонтрЛимитаКред/Вал./Обновл - тр-я OVA8.
В разделе Управлении документами определите процедуру "Без проверки" в подпрограмме "1 - Заказ, пример" или напишите свою.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 10:28
"В разделе Управлении документами определите процедуру "Без проверки" в подпрограмме "1 - Заказ, пример" - это не помогло. Она не воспринимает условие. Наверное не хватает еще связки одного с другим, только вот где?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 12:25
если я правильно помню, то кредитный менеджмент работает с S067 и S066, и там нет условий платежа, т.е. от данного параметра проверки не зависят
можно создать свою S структуру, где прописать условия платежа и в пользовательеских выходах обрабатывать свою структуру.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:03
Уважаемый гость, не стоит вводить в заблуждение людей.
Открытые стоимости заказов/поставок/фактур действительно лежат в инфо-системе, но вопрос Анны не в этом.
В момент проверки кредитного менеджмента доступны следующие данные:
Include LVKMP001
* The following workares or tables are available *
* during order processing *
* XVBAK - Header of order, new state *
* YVBAK - Header of order, old state *
* XVBAP - internal table of order line items, new state *
* XVBEP - internal table of schedule lines , new state *
* XVBKD - internal table of business data , new state *
* XVBPA - internal table of partners , new state *
* XVBUK - internal table of header status , new state *
* XVBUP - internal table of line status , new state *
* XFPLT - internal table of credit cards , new state *
* YVBAP - internal table of order line items, old state *
* YVBEP - internal table of schedule lines , old state *
* YVBKD - internal table of business data , old state *
* YVBPA - internal table of partners , old state *
* YVBUK - internal table of header status , old state *
* YVBUP - internal table of line status , old state *
* YFPLT - internal table of credit cards , old state *
Думаю излишне перечислять все что в них есть, условие платежа так точно.
Путь я писал в первом ответе.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:56
каждый понимает вопрос в рамках своего проекта.
программа, на которую вы ссылаетесь, это программа исключения из проверки, т.е. можно просто исключить заказ клиента из проверки у которого вид условия платежа какой-то особенный, а если требуется определять лимит на каждое условие платежа, то этим вы вряд ли чего добьетесь.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема связи условия платежа с блокировкой в СКК
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:34
Anna написала:
Про лимиты ниже уровня СКК я даже и не пытался рассказывать, тем более в этой ветке.
